WJ 2.7crd Леко стърже при спиране
  • WJ 2.7crd Леко стърже при спиране
    Здравейте , джипа нещо започна да стърже при спиране . Като натисна спирачка в началото е ок , но в интервала от 30км/ч-0км/ч се чува едно стържене отпред в ляво . Днес мисля да обезвъздуша спирачките , и без това се каня отдавна да го направя , но съм почти сигурен , че няма да реши проблема . Какво може да е ? Последните неща които правих са да разкача кормилната щанга , защото вадих кормилната кутия , след което не съм ходил на реглаж . Като цяло предницата ми е за правене и ще изчакам да сменя всичко и тогава ще отида . След като сглобих колата отидох на малко снежен оффроуд . И от тогава го забелязах .
    Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнение
    Здравейте , джипа нещо започна да стърже при спиране . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Днес мисля да обезвъздуша спирачките ,
    Ако си огледате апарата,накладките и "тенекиените екрани" все ще си проличи от къде е музиката.
    Що се отнася до обезвъздушаването,няма как с тази операция да спрете музиката ,но с обратната може!
      Ами смених накладките , миналия път когато ги оглеждах видях че има от външната страна , но понеже от вътрешната не се виждаше добре , прецених че и там си има . Да ама не - днес същото положение , гледам отвън има , от вътре не . Когато погледнах водачите на апаратите , та те почти се бяха заварили от ръжда . Едвам ги избих с чука . После промиване с WD40 , подсушаване , грес и нови накладки . Сега още се напасват , но стърженето изчезна . Утре мисля да видя и тези отзад , и евентуално да сменя спирачната течност , че е черно-жълта .
        Щом апаратите веднъж са спекли-няма оправия. Особено щом са яко ръждясали-вече има язви, там се задържат кал и мръсотии, и винаги ще е влажно и пак ще ръждяса.
        Истината е в нови, или поне запазени апарати.
          С един ремонтен комплект може да си реши проблема, не е нужно да хвърля апаратите.
          • Кольо
            Кольо коментира
            За моженето-може.
            Трябва да се види кое как е и да се решава според случая.
          Водачите не изглеждаха толкова зле . Поизмих ги и сега са ок . Има малки язви , но няма видима ръжда , мисля ще изкарат новите накладки .
          • bmwww
            bmwww коментира
            Здрави са маншончетата . Дали е добра идея да сменя течността с помпане на педала ? Не знам колко лови системата ама едва ли е повече от литър ? 250мл на апарат мисля е добре .
          • Кольо
            Кольо коментира
            Ами като каза,ч е едва си ги раздвижил с чука звучеше съвсем по друг начин.
            Затова ремонт през нета не се прави.
          • Kirilpm
            Kirilpm коментира
            Течността се сменя на всеки две години, разбира се в България това се чете като двадесет или когато текне повече от общоприетото.Та в този ред на мисли, да, адски добра идея е да я смениш.Намери си и помощник и гледай да не изпуснеш казанчето да остане без течност.Има и тестерчета за наличие на вода в спирачната течност, но приеми на доверие, че такава има.
