Здравейте, искам да се свържа с потребител Дядо Владо. Искам да се консултирам с него относно проблем с Гранд Чероки 2011г. Моля ако някой има някакви координати негови или телефон за връзка най-добре. Благодаря предварително.
Как да се свържа с Дядо Владо?
Какво му е на гранда?Първоначално публикуван от gundi81 Преглед на мнениеЗдравейте, искам да се свържа с потребител Дядо Владо. Искам да се консултирам с него относно проблем с Гранд Чероки 2011г. Моля ако някой има някакви координати негови или телефон за връзка най-добре. Благодаря предварително.R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
Здравей. Джипа го купих от Швейцария с проблем с горивната система. Колата е 2011 Гранд Чероки 3.0CRD. Било й е сипано бензин вместо дизел. Имаше подробно описание на щетата от сервиз там, че трябва да се подменят ГНП, дюзите, рейловете и подкачващите помпи в резервоара. В БГ вече я закарах на майстор който смени всичко без подкачващите помпи, тъй като при замерване показало ,че работят и правят налягане. След като я взех я карах един ден без никакви проблеми, но на следващия ден запали много трудно и продължи да пали трудно дори и при топъл старт, като при палене светваше лампата за наличие на вода в горивото. При повторно отиване в сервиза се оказа ,че въпросния "майстор" не е свалил резервоара да го почисти и имаше отново наличчие на стружки във горивните филтри ,които бях сменил преди това. Казаха ми да сменям всичко отначало. Аз отказах. Свалиха и почистиха резервоара този път и смених отново горивните филтри. ефект нямаше, колата продължи да пали много трудно. Направих диагностика и подкачващата помпа показа налягане от 2 бара. според диагностика проблема бил там(трябвало да прави по-високо налягане), но според майстора бил в ГНП-то. Свалих ГНП-то и го пратих в София Дизел Център за диагностика, но от там ми казаха, че то е наред и проблема не ми е там, тъй като правело нужното налягане. Казаха ми да сменя клапан регулатора на рейла и го направих, ефект никакъв. Сега ще мерят налягането което идва от резервоара до гнп-то и най-вероятно ще свалят дюзите за да ги пратя за тест на стенд (дюзите са нови и откакто са сложени колата е минала не повече от 40км). На всичкото отгоре онзи ден след като смениха клапан регулатора на рейла и ме извикаха да си взема колата, която уж била готова, тя отново запали трудно. Казаха ми да покарам няколко километра и щяло да се оправи. Включвайки на скорост ми направи впечатление,че колата подскочи (изрита), потеглих и не превключи на втора, а изрита и на таблото светна ESP-то, чека и Service 4wd. При последвалата диагностика излезе грешка P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit. И колата отново пали трудно да не кажа ,че е по-зле от преди. Не знам дали има общо между двете- непаленето и проблема който се появи впоследствие.
Някой от вас може ли да ми каже какво налягане трябва да прави помпата в резервоара ако знае? В момента чакам да замерят налягането на въпросната помпа в резервоара, и евентуално ще сваля дюзите за проверка. Ако има някой компетентен по въпроса моля да даде съвет тук или да ми звъне на 0887812109.
ЗдравейПървоначално публикуван от gundi81 Преглед на мнениеЗдравей. Джипа го купих от Швейцария с проблем с горивната система. Колата е 2011 Гранд Чероки 3.0CRD. Било й е сипано бензин вместо дизел. Имаше подробно описание на щетата от сервиз там, че трябва да се подменят ГНП, дюзите, рейловете и подкачващите помпи в резервоара. В БГ вече я закарах на майстор който смени всичко без подкачващите помпи, тъй като при замерване показало ,че работят и правят налягане. След като я взех я карах един ден без никакви проблеми, но на следващия ден запали много трудно и продължи да пали трудно дори и при топъл старт, като при палене светваше лампата за наличие на вода в горивото. При повторно отиване в сервиза се оказа ,че въпросния "майстор" не е свалил резервоара да го почисти и имаше отново наличчие на стружки във горивните филтри ,които бях сменил преди това. Казаха ми да сменям всичко отначало. Аз отказах. Свалиха и почистиха резервоара този път и смених отново горивните филтри. ефект нямаше, колата продължи да пали много трудно. Направих диагностика и подкачващата помпа показа налягане от 2 бара. според диагностика проблема бил там(трябвало да прави по-високо налягане), но според майстора бил в ГНП-то. Свалих ГНП-то и го пратих в София Дизел Център за диагностика, но от там ми казаха, че то е наред и проблема не ми е там, тъй като правело нужното налягане. Казаха ми да сменя клапан регулатора на рейла и го направих, ефект никакъв. Сега ще мерят налягането което идва от резервоара до гнп-то и най-вероятно ще свалят дюзите за да ги пратя за тест на стенд (дюзите са нови и откакто са сложени колата е минала не повече от 40км). На всичкото отгоре онзи ден след като смениха клапан регулатора на рейла и ме извикаха да си взема колата, която уж била готова, тя отново запали трудно. Казаха ми да покарам няколко километра и щяло да се оправи. Включвайки на скорост ми направи впечатление,че колата подскочи (изрита), потеглих и не превключи на втора, а изрита и на таблото светна ESP-то, чека и Service 4wd. При последвалата диагностика излезе грешка P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit. И колата отново пали трудно да не кажа ,че е по-зле от преди. Не знам дали има общо между двете- непаленето и проблема който се появи впоследствие.
Проблема може да е наистина в подкачващата помпа, която е електрическа, за целта ,замерете налягането в горивопровода, преди да влезне в помпата за високо налягане....трябва да е около 3-4 бара ,а понякога и около 5 бара налягане.....но до 4 бара е нормалното работно налягане ...ако не е и е по ниско,тогава може да има проблем в клапана за регулиране на налягането....той се намира в канистъра на помпата ,вътре в резервоара( това ,което "обгръща помпата" и е направено от мръсно бяла пластмаса)....огледайте там внимателно О-рингите, те може да са се скапали от бензина,който е сипван вътре.....също така проверете и бързите връзки - там има о-пръстени ,от които може да смуче въздух и от там ,ниско налягане .....Другото което може да направите е да закачите друга помпа ( вътрешна или външна ) да я потопите или с маркуч да сложите една туба с чиста нафта отвън на резервоара и да пробвате така дали ще има ефект....т.е. да изолирате всичко до ГНП-то ....ако запали нормално и всичко е ок, то е ясно че ще търсите проблема в пътищата и резервоара....При такъв случай ,би трябвало да ви даде грешка Р0087 -това е за ниско налягане в рейла.....
