Волана не завива коректно WJ 2.7crd 2003
  • Волана не завива коректно WJ 2.7crd 2003
    Така , нова година , нови проблеми с джипа . Всичко си ми беше наред до днес , когато се качих в джипа и забелязах , че при десен завой нещо щрака и то бая , но не винаги . Слезнах , клатих волана наляво-надясно , по окачването нищо фрапиращо . След това забелязах , че наляво нямам проблеми - правя си оборот и половина , но на дясно правя половин оборот и от време на време нещо се отпецва и го докарвам до 1 оборот . 100% съм сигурен , че и на дясно трябва да правя оборот и половина , защото сменях маслото скоро и докато обезвъздушавах ги броих . Някой сблъсквал ли се е с тоя проблем ?
    Ако няма нищо по трапеца, най-вероятно проблемът е в кормилната кутия. също така прегледай как е хебела към кутията.
      Стандартен проблем за модела. Чупи сe ограничителя в кормилната кутия. Ремонтира се.
      Затова никога не се напъва когато волана отиде докрай. Това важи за всички коли. Товари се яко и всичко по хидравликата. Някой неща се учат по трудния начин.
      Ето ти малко да четеш:https://offroad-bulgaria.com/forum/%...td#post4167355
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Сигурно аз съм я прецакал , докато обезвъздушавах хидравликата имаше яко въртене пълен ляв , пълен десен , а може и да си и е дошло времето . Лесно ли се сваля ? Някакви координати кой да ми е оправи или някой ремонтен комплект да пробвам аз ? И как е по-добре , втора употреба или ремонтирана ?
          Погледнах препратките към другите теми , в едната има и снимка от руски форум на въпросния ограничител , та да питам без него може ли ?
          Последно редактирано от bmwww; 13-01-21, 12:30.
            Има ли тема как се сваля тая кутия , че нещо не намирам ? Или няма ли някой свалял да драсне 2-3 реда ?
              Поне ако някой може да ми каже за сравнение хебела при прав волан на къде сочи ? За да знам къде да търся проблема . Превъртяни шлици или секторна кутия . Ето моя на къде сочи , което според мен е грешно , в youtube казват , че трябва да сочи точно към задницата . Моя както виждате сочи към шоф. врата и това при изправен волан и гуми съответно .
                Добре , продължавам си разсъжденията пък дано някой се включи по някое време . Днес свалих акумулатора , стойката му , маркуча на интерколера, предната броня , решетката и фаровете , отдолу предпазната(железната) кора и левия подкалник до половината , свалих казанчето за чистачките и утре ми остана 4те болта на кутията , да избия хебела , да я развия от кормилния прът и да я сваля някак си . Надявам се да ме размине махането на радиатора .
                Въпроса е нагоре или надолу излиза това чудо и тежи ли ? Така като гледам май е нагоре ама да питам . И забравих , трябва ли да маркирам нещо преди да я сваля , т.е. има ли шанс нещо да размина шлиците после при монтирането и ?
                  Съвета ми е, преди да разглобяваш каквото и да е, да минеш през някой стенд за реглаж на преден мост.
                    Не е това 100% . Просто на дясно правя половин оборот , до онзи ден всичко си беше наред , но откакто чух тракане започна и да недозавива надясно . Според мен е кутията . Къде е логиката да завивам на ляво , а на дясно не , даже и да съм за реглаж волана не трябва ли да си прави оборот и половина на ляво и оборот и половина на дясно ?
                    То още не съм махнал секторната кутия , ще завия 4те болта на фаровете , ще вържа рег.номер на радиатора и ще ида на стенд , но дали ще помогне ?
                    • Пенчо
                      Пенчо коментира
                      Все си мисля, че поне трябва да познаят зашо е така.
                    Абе хора , как се избива шарнира който е от едната страна на хебела . Какво ли не правих 2 часа и няма махане . Тази страна от към сектора със шлиците изобщо няма да я пипам , мисля да го вадя със все кутията , но пустия шарнир не излиза .
                      Защо не отидеш на сервиз?
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Щото тук във Враца са некадърници , ако съм от София нема да го мисля , ама с тоя проблем не смея да ида до София .
                        • Kalin Galinov
                          Kalin Galinov коментира
                          Що бе, в Софето да не би да са по-кадърници? Има и читави, разбира се Ама това, че е София, не значи, че е манна небесна...
                          Ти Service manual нямаш ли? На секция GEAR 19 - 15 може да четеш.
                        Свалих сектора , но няма шанс да махна хебела . Някакви координати кой може да ми рециклира кутията ?
                          За да си сигурен, че е кутията, както е свалена, ориентирай хебела успоредно на шасито и провери еднакъв ли е ходът в двете посоки. Защото може да се окаже, че е здрава. Също така може при вдигната предница на колата да провериш дали завива докрай в двете посоки, ката въртиш колелата до упор.
