Смяна лагер на перката на охлаждане 2.8CRD
  • Смяна лагер на перката на охлаждане 2.8CRD
    Здравейте! От известно време чувах странен шум от двигателя отпред и след сваляне на пистовия ремък установих, че лагерите на перката на вискосъединителя са разбити. Освен дразнещ шум имаше и аксиален луфт. И проблемът е, че след като ги извадихме, няма замяна... Прегледах сума и наши сайтове, като установих, че продават само вискосъединителя, но не и основата му. Моля за помощ!
    В тази връзка - дали е разумно да сменя и вискосъединителя? Колата е Jeep KJ 2005 2.8CRD
    JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
    Първоначално публикуван от ARTU73 Преглед на мнение
    Може ли да се извади лагера, обикновенно това става с преса за такива цели или с т.н. обратен чук, ако ги няма тия неща електрожен с малко железарии пак могат да свършат работа ако лагера се вижда, тоест ако физически е възможно да се подмени.
    Не си спомням точно как беше при мен, но мисля, че когато се свали това което наричаш основа, лагера можеше да се извади, но мога и да греша, на памет разчитам
    Извадиш ли лагера с шублера за точни размери или направо ще прочетеш какво пише на лагера и после поръчваш, хубавите лагери са колкото бутилка водка
    Fan Pulley Bracket Assembly for Jeep Liberty 2.8L CRD
    Fan support assy 0512060 PN
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:5142661AB-SasquatchParts-Fan-Pulley-Bracket-Jeep-Liberty-28L-CRD-img1.png Прегледи:0 Размер:365.7 КБ ID:6645658
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:external-content.duckduckgo.com.png Прегледи:0 Размер:675.4 КБ ID:6645659
Прегледи:697
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 15-09-20, 18:01.
    Бъдете живи и здрави!
      Извадихме го с преса. Вътре има два лагера - един широк и един тесен. И аз погледнах в eBay е 300 долара за два лагера ми се вижда някаква безумна цена....
        На мен ми излиза това за 2005 Liberty 2.8CRD 163 HP
        Mopar Part No.:5142661AA
        BRACKET-FAN
        • Part Description
          BRACKET Fan
        • Replaced By5142661AB
        Но това е цялата част - основата и ролката. При цени от около 300 евро. Не го откривам из нашенските сайтове
          Звънни ми - 0898 82 ОI 82.
            Няма ли кой да премери размерите на лагерите?
              Довечера ще ги пусна тук.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200916_144855.jpg Прегледи:0 Размер:48.5 КБ ID:6646037Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200916_144907.jpg Прегледи:0 Размер:46.2 КБ ID:6646038Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200916_144913.jpg Прегледи:0 Размер:44.7 КБ ID:6646039Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200916_144947.jpg Прегледи:0 Размер:52.0 КБ ID:6646040
                Последно редактирано от ARTU73; 16-09-20, 15:34. Причина: Добавяне на актуалните размери от sheet-а.
                  Ето още един колега Мексиканец на когото не са му се дава ли пари по напълно разбираеми причини ($300 за един лагер...нямам думи) и е решил да вземе нещата във свои ръце...
                  Разрязал е старият лагер и извадил остта. Измерил е диаметърът на остта и диаметъра на отливката. Намерил е два лагера съответстващи на размерите и ги е набил. Задният както се вижда на втората снимка го е ''оперирал'' с телоподаващото за по-сигурно...ето и линк към форума - http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB...hilit=#p920391
Прегледи:828
ID:6646305Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:693
                  Офроуд-Несмъртоносно заразно заболяване при мъжките екземпляри.Разпространява се по финансов път-при спиране на финансирането симптомите изчезват.Възможни са рецидиви и патологични отклонения
                    Да, оказва се, че този лагер FAG-WR01565 за водна помпа вече не се произвежда и цената му е леко "колекционерска". А тепърва започват да "сдават багажа" по чероците. И аз съм се насочил към "операция" със съществуващата ос и подходящ лагер. Ще докладвам, когато стане.
                      Стискаме палци и чакаме развитие.
                        Братята с дръпнатите очи май още ги произвеждат http://www.bearing.sg/fag-wr01565-03...p-bearing.html
                        • ARTU73
                          ARTU73 коментира
                          Не съм убеден, че размерите са същите. Все пак се води 01565.03
                        Преди всичко, искам да изкажа огромни благодарности на Джоу (x3mrjoe) за помощта, всъщност за това, че свърши всичко. Първо - намери подходящия лагер, второ - намери подходящ стругар, който да пригоди оста от стария лагер, и трето - извърши сглобяването на детайла.
                        PS По някаква необяснима причина, не мога да качвам снимки във форума. При опит излиза съобщение : The attachment storage directory does not exist or is not writable.
                          Да поизтупам темата от прахта.
                          При смяна на ангренажа установих, че лагера на виско перката е сух и се въртеше с голяма инерция, като имаше минимален луфт. Демонтирах конзолата с лагера и реших да го гресирам пък колкото изкара. За да не си усложнявам живота, отрязах един Г- образен, 4мм. шестограм на подходяща дължина за да отвия фиксиращия лагера глух шестограм 8мм.без да избивам ролката. Нямах под ръка Г-образна на 90⁰ гресьорка и ползвах маркуч 8мм, който навих до колкото може през отворите на ролката. Със спринцовка вкарах грес за лагери до като не изби от двете страни на лагера и почистих излишната грес Резултата е повече от задоволителен.
                          Бях поръчал подходящ лагер и подходящо лепило за рециклирането на конзолата, но няма да го ползвам.
                          Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
                          Око за око, паста за зъби!
                          Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
