Питане за скоростна за Чероки
  • Питане за скоростна за Чероки
    Обръщам се към форума с уважение, ако някой може да помогне.
    Правя услуга на приятел от Варна. Въобще не се занимава с компютри.
    При голяма скорост счупва каре на преден кардан и вероятно освободения кардан строшава корпуса на скоростната кутия.
    Колата е Гранд Чероке бензин 1996г.
    След като пообиколихме в Бургас и Варна безрезултатно, приятелят ми поръча скоростна кутия от Англия през Софийска фирма-нещо такова.
    Днес се обади да ми каже, че кутията не ставала.
    Джипа бил някаква специална серия произведен изцяло в САЩ.
    Скоростната кутия автоматична- сама пет кабела влизат в нея.
    Той вече се замисля да я заварява.
    Какво мислите за заваряването, дали ще стане?
    Какви са тези глупости дето са ти ги казали. Първо кажи Гранда коя моделна година е и с какъв двигател. (През 1996 променят някои неща по Гранда, въпросът е преди или след фейслифтинга е модела). После ще ти кажа каква ти е точно скоростната кутия и евентуално откъде да си намериш. Обаче сигурен ли си че не става въпрос за РАЗДАТЪЧНА КУТИЯ - предния кардан излиза от нея. Пък и как ще го счупи при висока скорост
    То трябва да е било вой, вибрации преди това - ужас. Виж при ниска и голямо натоварване се е слечвало на някои ентусиасти да скъсат каре на кардана, ама там е друго.
    Изобщо много е мътна цялата история, като мнооого развален телефон...
      Quadra , прав си става въпрос за раздатъчна кутия.
      Модела е ЧЕРОКЕ 1996 година.
        Направо сме го спасили твоя човек. Значи преди 1996 е 249 а след това 249OD раздатки. Обаче хубавото е че на тяхно място може да се сложи и друга раздатка от джип 231 или 242 (най-добрата). Обаче трябва малко по-сериозни разговори и да се огледа какво точно е счупено и къде, че се ползват някои неща от старата. Доколкото разбирам е свалена счупената кутия, виж дали ще можете да я снимате хубаво отвсякъде, така и така вече не гоните време, още няколко дни не са от значение.
          Скорости
          Мотор
          А тва Чероки случайно да има нещо общо с град Русе.
            Ей, да бе, ако е с 4.0 може да си е поначало с 242
            Все изпускам момента че има и такива
            Междудругото има 231 и 242 раздатки, така че каквато и да е можем да и сложим от другите, важното е предната част с фланеца към скоростите да е здрава
              Само кожуха е счупен. Всичко останало е здраво.
              Кутията е 231.
                Ако е 231 трябва да е дизел с ръчни скорости. Има 231 раздатка, споко. Различават се броя на шлиците и дължината на входящия вал, но това не е страшно. Обаче дизели с ръчни скорости никога не са правени за щатите, какви са ти ги наприказвали?
                  Ще направим снимки. Ще видим точно каква е кутията. Ако може ще помогнем.
                    Кажи какъв е двигателя за да се ориентираме.
                      2,5 бензин 4 цилиндъра
                        ОппппА!!!!!!!!!!!! Направо си дойдохме на думата! И кой ви излъга че е Гранд Чероки? Това си е най-обикновенно Чероки, раздатки колкото щеш. Даже ще ти кажа кой ще ти намери - твоят човек тук във форума е disem, напиши му лично съобщение че търсиш 231 раздатка, избройте шлиците на входящия вал. Доколкото разбирам е с ръчна кутия.
                          Не било кон, а магаре А друг е въпроса как се къса предно каре с висока скорост, на тази раздатка . А едно въпросче - върти ли се предния кардан, ако си караш на задно
                          RB Patrol Team
                            Ако е от моста с дисконекторите не се върти, ако ли не си се върти.
                            Пича да не е карал на 4Х4 на асфалта?
                              На мен това ми беше и идеята!
                              RB Patrol Team
