Проблем при загрял XJ 4.0 1994
  • Проблем при загрял XJ 4.0 1994
    Здравейте!
    Имам проблем с XJ 94-та. Преди да е загрял работи безотказно, но ако се кара на топло време с ниска скорост двигателят почва да се дави и придърпва, а понякога и гасне в режим D(drive). На неутрална празния ход пак звучи на пропуск на някой цилидър. Температурата на двигателя е постоянна, и той самия не загрява. След смяна на мотора за празен ход, датчик на коляновия вал и разпределителна капачка + нови кабели проблема продължава.
    След като колата изстине 15-20 минути на отворен капак, пали и върви без грешка докато не загрее отново под капака.
    Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
    Хлабини на клапани гледали ли сте?
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      Спарки, тези са с хидравлични компенсатори най-често, ( даже не помна имаше ли с "болтета и бурмички", но пусналият темата да иде на сервиз, не на знахар! Остават му мерене на компресия, температурен датчи, дебитомер, бобина, компютър, протрити кабелни снопове, налягане на гориво и т.н...........
    Пробвай да отвориш капака, ако празният ход се пооправи, може да е неправилна работа на електрониката следствие загряване. Някой коли го правят, най-често дебитомера започва да праща грешни данни.
