С такъв термостат:
Температура на кутия 722.6, GC WJ 2.7CRD
Намерих добро видео за инсталиране на допълнителен охладител по горната схема ( без допълнителен филтър ). https://www.youtube.com/watch?v=LXnIEPt2A-0ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
В 722.6 как функционира охлаждането на маслото ? Какво и как го актуира ? Като се сложи термостата от Q7 който спира затоплянето на маслото от водата в радиатора и няма байпас за осигуряване на циркулацията му какво се случва с едни О рингове и в последствие с цялата кутия ?
Не бъркай недомислиците на Q7 и подобни WV/Audi с МВПървоначално публикуван от push Преглед на мнениеВ 722.6 как функционира охлаждането на маслото ? Какво и как го актуира ? Като се сложи термостата от Q7 който спира затоплянето на маслото от водата в радиатора и няма байпас за осигуряване на циркулацията му какво се случва с едни О рингове и в последствие с цялата кутия ?
,тая страда от прегряване в пъти по малко от изделията на д-р Фердинанд .
Набавих си радиатор и маркучи от колега с нереализирал се проект
Набързо го вързах, че ме чакаше яз. Широка поляна, резултата:
5 човека с много багаж, каяка на покрива и караваната отзад с 200кг багаж нагоре повече от 80С не вдигна, докато преди минаваше 105С.
Когато е на равно температурата седи между 58 - 70С, зимата май ще трябва да слагам картонче
иначе на замръзване ще върви.
Някой ден не е лошо и един термостат да сложа да минава през този радиатор над 80С.
Колега,от къде го купи този охладител както и маркучите.Ако може и снимка как си го свързал към основния радиатор.Благодаря и поздрави!Първоначално публикуван от chiborator Преглед на мнениеНабавих си радиатор и маркучи от колега с нереализирал се проект
Охладителя е от колега с нереализиран проект за охлаждане на маслото на impreza sti, под 100лв. взех всичко радиатор, 3м армиран маркуч и накрайниците към новия радиатор което е много под цената им. Тези дни ще снимам връзката с другия радиатор. Направих я с месингови свръзки за маркучи и усилени скоби, като сложих и адаптер за да бодна някой ден и датчик за температурата.
