Grand Cherokee WG - тъп металичен звук при натоварване на задна
  • Grand Cherokee WG - тъп металичен звук при натоварване на задна
    Та нещо стана днес. Минах едни 15км черен път. Коловози, камъни, кал тук-там. Два пъти ударих нещо от долу, ама като знам къде го ударих най-вероятно е гредата под раздатката.
    В един момент към края на `черният пътя ми се стори, че чух стържене докато карах. После изчезна и реших, че ми се е сторило. Но няколко километра по-късно трябваше да дам назад (все още по черно) и се отново чу стържене. Звучеше като да е от пред, затова завъртях волана наляво/надясно и разгледах окачването, но нямаше нищо видимо. Та реших да не експериментирам докато не се прибера, че имаше 40км път. По асвалта драми нямаше и шума не се чу.
    Прибрах се и пред блока направих следният експеримент - джипката на място, скоростната кутия е на D, натисна спирачката и давам леко газ. Шум няма. Обаче щом повторих с кутията на R шума се появява.
    Не са тампони на мотор - мотора мръдва едвам-едвам. Звучи като тъпо металическо стържене. Вътре се чува по-ясно, на вън почти не се чува.
    Та се чудя какво може да е. Нещо ми се върти около раздатка, кутия или тампони на раздатката.
    Утре ще пробвам на бавни с блокирана раздатка да видя дали пак го има шума. Междувременно приемам всякакви съвети и акъли.
    Калта много ли беше? Ръчната спирачка как е?
    WG 2.7 CRD
      Ръчната работи добре. Ползва се редовно. Не съм забелязал проблеми.
      Калта не беше лепкава. Имаше доволно коловози по 20 метра дето ги минавах на газ, но повечето се оказаха с трошен камък и малко кал. В момента не е мита и след 2-3 часа ще ходя на автомивка. Към момента долу има малко. По подкалниците е в милиметри. Терена беше скалист и дори в гората коловозите повече плашеха отколкото да бяха трудни.
      Преди седмица бях на лепкава кал. Тогава между гумата и купето беше плътно кал. Свалих 5-6 кофи на автомивката. Но я измих добре от всякъде. Тогава пътя беше лек - равен и с малко наклон, но предишната вечер се беше изсипал истински дъжд.
      Последно редактирано от brum; 28-06-20, 12:12.
        Кал няма. Слоя е прозрачен с леки изключения. Повече е пясък.
        Раздатката на 4lo или 4 all time неусетих да имаше разлика. Звучи все едно кардан се трие в генерацията, но малко по-плътно. Само дето на място нищо не се върти...
          За да съм сигурен - при nv247 задният мост е твъро свързан към входящият вал, а предният през ге-роторна пома затяга ако има разминаване на оборотите между задният и предният кардан, нали?
          И на бавни дори с неработеща ге-роторна помпа двата кардана се движат с еднакви обороти, нали така?
          Питането идва поради бледи спомени за NV247 и ниско ниво на маслото. Че на задна не можело да засмуква добре като нивото е по-ниско и имало странни звуци. Съмнвя ме да е такова, че карданите не се въртят и няма логика да е от там при тестовете, ама да си питам.
          Две неща мисля да проверя. Първо за скъсани тампоно по ряздатката. И след това - ниво на маслото в ряздатката и да видя какво има в него. Маслото е на 40 хиляди километра и има още 10 хиляди до смяната, та ще го прецедя и ще го върна обратно.
          И трето нещо ще погледна - нивото на маслото в скоростите ако преди това не октрия проблема.
            Тъй, първото беше - тампон/тампони на раздатка. Хванах я да подпира гредата под нея.
            Та явно стърженето не е стържене, а е звука на мотора. Предава се по натегнатият кардан към раздатката. Раздатката го предава на гредата под нея, а тя на купето. Затова и вътре се чува ясно, пък от вън почти не се чува.
            При единият от опитите успях да го докарам на дрънчене на генерация. Още малко натягане и минаваше на ония глух звук приличащ на стържещ метал. След още няколко опита успях да задържа в дрънчащо положение на бавни, на задна и на вдигната ръчна. Малко рисково, ама слязох и погледнах какво става от долу. Раздатката леко трепереше. Подпрях я в една посока и дрънченето се усили. Подпрях я на обратно и изчезна.
            Та тъй - другите неща (маслата на скорости и раздатка) си остават след 10 000км, като им дойде реда.
            Някой сменял ли е тампоните и намират ли се? Да препоръчате марка ако може.
              Хвърли и едно око на задното каре на предния кардан.
              Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
              SSang Yong Kyron 2.0xdi
              • brum
                brum коментира
                Хвърлил съм. На място изглежда ОК. Шумове от него за сега няма. То не се върти в този момент, а е само под напрежение.
                Но ще го слухтя. И знам, че ако замине е драма заради наличните на местният пазар които се чупят за норматив.
                Още като взех колата бях при Дядо Владо за консултация. Той каза, че при мен драма с карето нямало да има защото съм бил с UpCountry окачването. Там имало някаква разлика в кардана и заради това проблеми с каретата нямало. Или нещо подобно беше ...
                Драмата ми е сега с тампоните. Че единият струва майка и баща, а по-евтина алтернатива няма. Като я качим на подемник ще видим кой е дал фира, но подозирам, че е точно той.
              Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
              Там се оказа разковничето. Не гредата, а щита под раздатката е виновен. Тампона е един и е точно тоя скъпият, но е видимо здрав.
              Та точно щита съм ударил, а той е доволно мек. Огънал се беше достатъчно, за да е на под сантиметър от металните демпфери (метални и приличащи на големи шайби за хокей) закрепени зад раздатката. Факта, че го изправихме с метър и половина рамо говори за здравината му.
              Гледах го в началото, но не се виждаха сериозни удари по него. Точно две леки задирания има. Толкова леки, че трудно се виждат. Но са точно в центъра му, а като хлопне отгоре купето е достатъчно да го сгъне.
              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
