Копчето на климатика мига три пъти и не спира да духа студено.
  • Копчето на климатика мига три пъти и не спира да духа студено.
    Автомобила е WH 2008 3.0 CRD.
    В колата днес духа студено все едно работи климатика, а копчето не свети. Цъкам го, то мига три пъти и продължава да духа ледено. За 30 минути шофиране ми протече гагата, работата отива на синузит. Разбирам да мига и да не духа студено, явно ще има проблем с климатика, ама да мига и да ме замръзява нормално ли е?
    Някакви идеии къде да търся проблем?
    Някаква диагностика ?
    Ако си от София звънни , ако не пак 0885088444
    утре след 9:30
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Ония ден бях пеи твб и прави пълна дигностика. С климатика нищо нямаше. Имах свещ на 5 цилиндур и липса на комуникация с релвто на подгревните свещи.
        А като завъртиш на топло, какво духа?
        Също така, ако селектора е са духа на предно стъкло, предно стъкло/крака, това активира и климатика.
          The air conditioning in this system is automatic. Pressing this button while in AUTO mode will cause the LED to flash three times and remain off. This indicates that the system is in AUTO and requesting the air conditioning is not necessary.
          Operation of the system is quite simple. Begin by turning the right mode knob to AUTO, and place the blower control (left knob) to either LO AUTO or HI AUTO. The LO AUTO position should be used for front seat occupants only. The HI AUTO position should be used when more air flow is desired, or when rear seat occupants are present. Dial in the comfort setting you would like the system to maintain by rotating the driver’s or passenger’s control knob. Once the comfort level is selected the system will maintain that level automatically using the heating system. Should the desired comfort level require air conditioning, the system will automatically make the adjustment.
            Точно това се оказа. Дясната врътка на Авто беше. И аз се разтърсих и намерих същото. Като махнах дясната врътка от Авто и започна да си работи нормално. Грдусите ми бяха на 22, явно на системата и е било топло
            Голем съм идиот!
            • дядо владо
              дядо владо коментира
              Тц, не си баш едиоТ, усер мануел на теа е към 600 страници (ба`си) де да го намериш това с врътките от пръФ прочит, деев@ сички дет проектират на "ауто каТ" и подобни без да сЪ фъщали отврЪтка
            Затова винаги чета и другите форуми, а и упътването.
            Провери ли и Evic-a?
            Последно редактирано от Kalin Galinov; 06-06-20, 08:33.
              Владо, отне ми 1 минута време, да го намеря това в мануала. Просто знам как да формулирам въпроса си за търсене в нет-а, а и мануала има секция Климатик, 1 страница е.
                Е точно пък за климатика реших, че мога да пропусна четенето, изглежда досущ кат на Ц-класата дет имах и реших че е същото, ама на, греда. При Бенца не работеше така...
                Абе казами Еди:... Ова не е Бенц..., ама аз не слушам.
                  Е, не е Бенц, ми е Фолксваген.
                  принципа е еднакъв....
                  Не каза нищо за новите функции в EVIC-a...
                    Няма нови функции. Рових го, същото си е, дори менюто за автоматично заключване на вратите липсва.
                      Жалко, при мен се появи след кодиране на Канада.
                      порови по другите форуми, няма начин да няма информация кое как и защо
                      Това е модул, който фигурира от най-ниския клас оборудване, така че е там, само трябва да се знае как да се активира.
                        Не е там, ако искаш, като му сменят амортисьорите заповядай да си играеш и да видиш. В книжката пише: COMPASS/TEMPERATURE Button Press and release the COMPASS/ TEMPERATUREbutton to display one of eight compass readings and the outside temperature.
                        Ама при мен има само една функция, посоката и то с букви, не с градуси и външна темп. Интересно какви са тия 8 показания? Някой има ли ги?
                          N, NE, E, SE,S,SW,W,NW - 8те посоки на света Компаса показва буква(и) и външна температура.
                          И няма как да имаш само компас-а. Имаш и меню със списък на всички опции, програмируеми при това.
                          Последно редактирано от Kalin Galinov; 08-06-20, 09:50.
