Cruise control RESET - Jeep Cherokee KJ (2.8 CRD)
  • Cruise control RESET - Jeep Cherokee KJ (2.8 CRD)
    Здравейте,
    Някой може ли да ми съдейства (ще си заплатя) с извършване на "Reset" на круиз контрол през сервизен софтуер DRB-III,
    като няма да се извършва диагностика или друго-единствено това - избор от менюто на диагностичния софтуер DRB-III - Miscellaneous (page 2) -> "Cruise control reset".
    Автомобила е Jeep Cherokee (KJ) 2.8 CRD, 150к.с., 2004г.
    Благодаря предварително!
    Еди Рангелов, естествено.
    ~ 50 лв.
      ~ 50 лв.
      Аз три пъти се пробвах да го открия този човек и не успях , накрая се отказах.
        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
        Има телефон, мейл, че и ЛС тука и нищо не сработва?
        Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
        Свържете се с мен на edirangelov@abv.bg , във форума или на тел. 0885088444
          Здрасти,
          Въпросния ресет се прави когато се монтира cruise control на Jeep Cherokee KJ diesel.
          При мен свалих клемите на кумулатора за 24ч , монтирах копчетата с кабела и сложих клемата на акумулатора.
          Натиснах on/off и светна "cruise" при дисплея с километрите, т.е. би трябвало да работи, защото при тези в чуждите форуми свалят клемите, монтират , слагат клемите и не тръгва...
          Според мен, за да забрави всичко му трябва повече време....
          За целта си купих две копчета от KJ + кабела - 6 пинова главна букса , слагаща се при лентовия кабел, 2 извода всеки с по 2 кабела за ляв и десен бутон + 1 букса с 1 кабел за клаксон.
          Бутоните + кабела са същите като при WJ 99-04г - http://www.wjjeeps.com/steering_sw.htm
          Тук има инфо за Либъртито: http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB...cruise+control
            И на лично и по телефона , явно не съм имал късмет.
              Някой може ли да вкара малко информация как се ползва круиз контрола, че много рових и нищо не намерих.
                Първоначално публикуван от sttekata Преглед на мнение
                Включваш с бутона отляво "ON". Караш, решаваш да поддържаш достигнатата скорост и пак с бутона отляво "SET" я избираш. С бутоните отдясно (имат различно означение, сега не се сещам точно как бяха на KJ) - "ACCEL" - качваш поддържаната скорост с по 3 км/ч при всяко натискане, "DECEL" или "COAST" - намаляваш поддържаната скорост с по 3 км/ч на натискане. При пипване на спирачка, круизът се изключва и за да достигне пак зададената скорост, натискаш бутона "RESUME".
                • sttekata
                  sttekata коментира
                  Благодаря!
                https://automedia.investor.bg/a/0-na...kruiz-kontrola
                  Благодаря за препратката, но знам как работи.
                  Питането ми беше специално за Jeep, защото ето, че със всяко натискане се покачва с 3км, а например на Honda CRV III се покачва с 1км, на БМВ също.
                  Друго при другите коли обикновено е след 40км активацията, а тук след колко може да се активира и ако съм на FULL time при прибоксуване дали ще изключи темпомата?
                    За да активираш поддържане на някаква скорост трябва да си с 60 и повече километра в час. On/Off - включва и изключва круиз контрола /светва сответния символ на дисплея - Cruise/. Set - задаваш скоростта, с която се движиш в момента >/= на 60км/час. Десния бутон - горе Res - Accel възстановяваш вече запаметена стойност /, изключена при натискане на спирачка или от средния бутон Cancel/, а също така с всяко натискане ускоряваш с 3 км/ч. При три бързи натискания се ускорява с около 9 - 10км/ч. От Coast - долния бутон се намалява скоростта с 3 км/ч. при всяко натискане, а при три бързи натискания се намалява с 9-10 км/ч. Предишна зададена стойност се помни само ако круизът е изключен от натискане на спирачка или Cancel бутона. При изключване от On/Off бутон всичко се нулира и скорост се задава само от Set.
                    P.S. Круиз контрол се ползва обикновено на извънградски пътища и най-вече магистрали и за продължително поддържане на скорост близка до максималната за съответния път. При тези режими няма как да пробуксува така, че чак да се изключи круиз контрола. А при по-ниска скорост круиза не действа.
                    Последно редактирано от Алекс Маринов; 18-02-20, 02:40.
                    • sttekata
                      sttekata коментира
                      Благодаря!
                      Между другото копчетата са същите - с два пина в тях, защото има и такива с 3 пина (ако някой търси за монтаж)
                    Круиз контрола се активира след като си подминал 80км.
                      Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                      Очевидно не ти е бил наред круиз-контролът.
                        Четох в една иснтрукция за Чероки KJ - пише активира се над 56км/ч.
                        Тествах го , работи, няма нужда от ресет през софтуера.
                        Много съм доволен, че само за 30лв се сдобих с круиз контрол !
                        надявам се темата да е полезна за някой друг колега , който няма , а иска да има.
                        Монтажа е супер елементарен 10-20 мин.
                        Преди години имах едно BMW E46, но при него трябваше да се тегли допълнителен кабел от волана до таблото в двигателния отсег. Тук за монтажа не се изисква нищо освен кабел с бутони от друга кола.
                        Същото важи и за Grand Cherokee WJ 99-04
                          Да, защото стойността е в мили. Реално от 60 нагоре работи.
