Диференциал за KJ 2.8CRD 2005
  • Диференциал за KJ 2.8CRD 2005
    Продължаваме към следващата глава в приключението Jeep KJ. При отваряне на задния диференциал, установихме, че има изронено планетарно зъбно колело и вероятно от там се чува металически шум над 70-80 км/ч. На самото тяло на дифа има номер 52070344AC под него WF11 (0935). VIN на автомобила е 1J8G6E8535W687000.Може ли малко помощ какъв ми е диференциала и какъв комплект да поръчам за него? В https://www.moparcjdrparts.com/ не ми излиза никакъв резултат. В http://www.jeepchryslerparts.eu/ също не ми връща резултат, а има куп ремонтни комплекти, които не знам дали стават. В Google при търсене ми излиза цял заден мост, но за бензинови...
    JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
    Снимай капака на дифа.
      Ето ти ги данните за джипчето... Общо взето те интересува това:
      Corporate 8.25 Rear Axle
      3.73 Rear Axle Ratio
      Комплектът, който ти трябва е с номер 5143812AA
      Успех!
      Последно редактирано от Павлин Андреев; 09-01-20, 20:32.
        Значи би трябвало да е Chrysler 8.25", и би трябвало да изглежда така:
Прегледи:842
          Това е снимката. Интересуват ме планетарните колела или целия комплект. Има ли LSD? Интересно е, че го дават за 4,7 бензин.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200109_145009_1280x720.jpg Прегледи:0 Размер:140.8 КБ ID:6546184
            Благодаря на всички, които се включиха. Предполагам, че трябва да поръчам това:
            http://www.jeepchryslerparts.eu/shop...-gear-set.html
            Дифа с LSD ли е? Трябва ли да има добавка за LSD?
              Първоначално публикуван от ARTU73 Преглед на мнение
              Колега, имаш LSD, дал съм ти данните на комплектацията на машината - Trac-Lok Differential Rear Axle.
              Дал съм ти, Gear Ratio, както и линк с цена на необходимия комплект "пиньон - корона".
                С комплекта пиньон--корона нямам проблеми. Изронено е планетарното колело.
                  Извинявам се - това, което ти трябва за твоя диференциал е с 4883087AC.
                    Разглоби ли да видиш причината за изронването
                    • ARTU73
                      ARTU73 коментира
                      Аз не съм го разглобил - нито гараж имам, нито умения. В сервиза отвориха задния капак и ми го показаха изронено. Не знам и те не знаят каква е причината за изронването. Имало метални стружки, премахнати са, сложено е ново масло.
                      Последно редактирано от ARTU73; 11-01-20, 19:05.
                    Нали сте го разглобили ? При това положение е очевадно какво има вътре.
                    • ARTU73
                      ARTU73 коментира
                      Свалиха задния капак на дифа и ми показаха изроненото колело. Нямам идея какво има вътре, тъй като не съм специалист, нито дори любител на монтажни дейности. От сервиза ми казаха, че не знаят дали е с LSD, тъй като попитах дали са сложили добавка за LSD когато са сменяли маслото. Ако някой си мисли, че всички сервизи в Стара Загора радушно приемат тоя автомобил - лъже се. Едва намерих познат, който склони да го работи в сервиза си.
                    Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
                    Поръчах комплекта 4883087 от eBay. Същото като на картинката. Сега ми се обади майстора - нищо не ставало за моя диф Тия дни ще се прибирам в града и ще видя за какво иде реч...
                      нищо от поръчаните части?
                      Не може да не става
                      4883087AC - Павката ти е дал верния номер
                      Иначе трябва да е това твоя диф:
                      - 4.10 Rear Axle Ratio;
                      - Corporate 8.25 Rear Axle;
                      Последно редактирано от sttekata; 16-06-20, 08:06.
                      • дядо владо
                        дядо владо коментира
                        .........може, може, ако е "Дана35" а частите са зе "Крайслер 8.25" лекинкону щ`сЪ различни,
                      Щом "майстора" не може да прецени при отворен капак дали дифа е LSD, дали ще може да го отремонтира ?
                      ... и по-назад бях писал, че една снимка на капака, която може да се направи и от всеки с телефон, ще отговори на част от въпросите.
                        Снимка на капака има и е публикувана по-горе. Може да ви е смешно, но положението с "майсторите" в стара Загора е трагично.
