Проблем с датчика отчитащ количеството гориво в резервоара
  • Проблем с датчика отчитащ количеството гориво в резервоара
    Здравейте, колеги!
    От известно време наблюдавам, че лампата ми за горивото свети както си реши. При 1/2 пълен резевоар понякога при запалване стрелката показва "Empty", а лампата свети. После при малко каране стрелката отива на мястото си.
    Понякога при паркиране по дори и много малък наклон, отново светва. Като цяло се държи странно и си мисля, че може би датчик или там каквато и да е джаджа се е скапала.
    Някой имал ли е подобен проблем и ако да, как го е решил?
    www.drivingoffence.co.nz
    До: Проблем с датчика отчитащ количеството гориво в резервоара
    Проблема може да е в датчика , но за всеки случай провери един куплунг. Сваляш задното колело от страната на водача или на подемник - от резервоара излизат кабели и на 25-30 см има куплунг - кабел към кабел, почистваш го и може да се оправи. Аз имах същия проблем и се оказа окислен куплунг, почистих го добре с една игла, да блеснат пиновете, малко спрей за контакти и заработи като нов
      Мерси, Leam!
      Ще направя това през уикенда и после ще пиша, дали има подобрение.
