Проблем с 2.7crd Р0702, P2210 id17
  • Проблем с 2.7crd Р0702, P2210 id17
    Здравейте колеги,
    след престой не можах да запаля, запалих с кабели. Светна чека(помослих че е power supply на соленоидите, демек трия и газз) да ама не, излезнаха следните грешки:
    P0702, P2210 id17 shifter signal invalid. Викам си айде и аз да си купя платка. При опит да ги изтрия те забиваха пак веднага. Изтриха се когато дадох на 4-та и след това ги изтрих. Покарах 7-8км и пак се появиха и този път изобщо не могат да се изтрият. Днес сутринта си запали нормално, но грешките си седят и нямат махане.
    Акумулатора уж е нов на 6 месеца, но е 80AH и 700 стартов. Днес го премерих 12.34v на 14.3v, мерих за оттечки 0.19мА.
    Дали ще се размина само с нов по-силен акумулатор поне 95ah или ще се моля на дядо Коледа и за нова платка под лостовете? ​​​​​​​
    Определено акумолаторът не е този. Вземи си 100 Ah на поне 820 пусков. Може и нещо друго да е, но задължително почни от тук.
    WG Limited 2.7 CRD 02
    WG Overland 2.7 CRD 04/05
      Благодаря, ще го сменя и ще пиша.
        Коя платка смени (на шифтъра) ?
        Нова ли сложи или втора употреба ?
        Изтри ли грешките в ТСМ ?
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Буксата в картера на скоростите сменяна ли е скоро? Струва ~20 лв. и се сменя в комплект с масло и филтър. До колкото знам е слабото място на тези кутии генериращо именно подобен род проблеми.
          WG 2.7 CRD
            Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
            Да буксата е сменена, благодаря.
              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
              Да изтрих грешките и в ТСМ, но 0702 и 2210 си забиват постоянно, до 2 дена ще дойде новата(шифтъра)платка ще я сменя и ще пиша.
              Старата я свалих(тия топки на лостовете са...) чакам DHL-a.
                Така ще се оправи !
                  Дам новата платка е ок. Всички грешки се изтриха. Колата вече си върви супер. Благодаря на всички за помоща.
                    И все пак си смени акумулатора с правилния. Провери сериозно за отечки.
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    E 430 4-matic-T(S210)
                    GLK
                      Да ще го сменя, за сега го заредих добре и всичко е ок. Показва ми утечка 0.19, но акумулатора за 1 седмица го няма. Ще потърся по щателно и през бушоните. Четох, че често при wj има утечка от моторчето на задната чистачка.
                        След няколко дни тестване, се оказа, че цялата утечка изчезва след като махна бушон номер 7 който е вътре в купето. На него пише, че е за лампата под капака(нямам такава) и за SKIM това го разбрах като имобилайзер.
                        Когато е махнат бушона:
                        -няма аларма само централното работи,
                        -няма и климатроник,
                        -колата се кара странно сякаш е в авариен режим кутията но не е,
                        -плафоните не светкат когато отвориш вратата, а когато дадеш на контакт.
                        Четох по чуждите форуми, че това може да е проблем от модулите в предните врати, ще свалям корите и ще пробвам.
                        Ако имате някакви идеи или сте се сблъсквали с този проблем, моля за помощ.
                          Прегледай всички кабели в шофьорската врата.
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          GLK
                            ОК, благодаря ще сваля кората и ще търся.
                              Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                              И по-специално в маншона, който седи между купето и вратата. Обикновенно там е драмата с тези кабели.
                              По повод утечката. Преди време, като имах съмнение замерих на затворени врати и след загасване на лампите - в първият момент дърпа 3.5А, след ~10 сек. пада на ~1A, след още ~10сек. на 200-300mA и след още ~10 сек. се колебае между 10-30mA без включена аларма. Та, изчакваш ли го достатъчно?
                              WG 2.7 CRD
