Проблем с датчика на иглата в горивната помпа на WJ 3,1 TD
  • Проблем с датчика на иглата в горивната помпа на WJ 3,1 TD
    Моля,препоръчайте ми сервиз за отстраняване на проблема с датчика на иглата в помпата за гориво на 3,1 TD.
    От няколко дни сутрин на студен двигател паленето става трудно- съпроводено е с вибрации на двигателя и сериозно изпушване от ауспуха.
    На топъл двигател няма такъв проблем.Днес прегледах свещите и релето.Направих и диагностика-отчете грешка:проблем с датчика на въпросната игла.От сервиз Супер Дизел Бош ми отказаха ремонт.Търся такъв,в който ще ми помогнат.
    До: Проблем с датчика на иглата в горивната помпа на WJ 3,1 TD
    Каква е тази игла.
    Каква е грешката.
      Каква е тази игла.
      Каква е грешката.
      Предполагам, че става дума за "умната дюза" на първи цилиндър - Nozzle with needle motion sensor.
      Лечението е нова дюза - цената и е около 800-900 лева
      ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
      Volvo XC90 D5 Executive '12
      Volvo XC60 D5 Summum '11
      Alfa Romeo Spider 2.0 '90
        Грешката ,която е отчетена е на датчика.
          Да де ама той пише "проблема с датчика на иглата в помпата за гориво".
            За да ви ориентирам най-добре-грешката ,която изписва е Р 1201 /проблем с датчика на иглата в горивната помпа/.Проблема е ,че не се знае къде се намира самият датчик,за да може да го сменя.
            P 1201 - "fuel mass sensor circuit,range/performance"
            Последно редактирано от kinex; 14-07-09, 15:09.
              Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
              Абе слушай колегата какво ти говори това е първа тъпа дюза самоче на мен ми искаша в Б.С. 1200 лв.
                Грешката за датчика на тази "игла" е Р1225. Не се предлага отделно.
                А грешка Р1201 е за първа дюза, както казаха вече колегите.
                  Прав си колега но .....Р1201 .... е за бензинови автомобили ....
                  А в друг вариант е .... въздухомер .....
                  Хайде някой ми обясни как точно тъпия комп, конкретно на този автомобил ще разбере, че примерно първа дюза на работи .....
                    Първоначално публикуван от gun Преглед на мнение
                    Явно за нея става въпрос.И вие как решихте проблема,колега ?
                    Благодаря ви, колеги за професионалните отговори !
                    Последно редактирано от kinex; 15-07-09, 13:59. Причина: сливане
                      Вече издирвам "умна дюза" втора употреба !
                        Първоначално публикуван от abba Преглед на мнение
                        Имам една но тече това са ми телефоните 0889882880 0878114930 обади се ако искаш ще се разберем
                          Не е само за бензинови:
                          Р1201 - проблем с дюза на първи цилиндър
                          Р1202 - проблем с дюза на втори цилиндър
                          Р1203 - ...
                          и т.н.
                          В кой вариант е за въздухомер.
                          А компа наисина е тъп. Но е стриктен и не греши. Ако първа дюза не работи (не впръсква гориво) компа няма как да зазбере. Но той ще разбере ако има електрически проблем в нея. В първа дюза има елементарна бобина с точно съпротивление(както и на бензиновите дюзи). При грешка Р1201 компа докладва за отворена верига (скъсан кабел/прекъсната бобона) или късо(междувитково вътре в намотката). Измерването на съпротивление е елементарно даже и за тъпия комп.
                            От: Проблем с датчика на иглата в горивната помпа на WJ 3,1 TD
                            при мен също се получи нещо подобно гранд чероки 3 1 тди 2000г умната дюза тече между нея и втората маркучето беше леко накъсано --смених го така но джипката не пали а компа не ми дава никаква грешка след самодиагностика много важно ако ще трябва да я сменям с какъв номер ключ да я развия и да махна ли кабелчето което влиза в нея
                              Обикновено проблема с не паленето след подобни намеси идва от едно място, което малко хора се усещат да погледнат: пусковия клапан за запалване/ гасене на мотора на горивната помпа. При контакт оста на "бушона"- клапана би трябвало да се премести и да пусне свободно циркулацията на гориво, съответно чрез него се гаси и колата. Така че пробвайте с него, защото като звънях по автоморгите да го търся, на повече от половината места ми казаха че са го продали. Не го подценявайте тоя клапан!
                              R 727cc BB KIT
                              ZJ V8
                              WK2 V6
