Резервен ключ за jeep cherokee KJ 2,8 CRD 2004г 150hp
  • Резервен ключ за jeep cherokee KJ 2,8 CRD 2004г 150hp
    Здравейте,
    Моля за инфомрация относно какъв модел се води ключа за jeep cherokee KJ 2,8 CRD 2004г 150hp - честота и/или парт номер, че трябва да си направя резервен ключ.
    Гледах в Алиекспрес , но ми излиза за гранда , не и за черокито.
    Благодаря предварително!
    Също така някой може ли да каже този ще стане ли за въпросния автомобил?
      В описанието пише:
      Compatible With:
      1999-2001 Cherokee
      1999-2004 Grand Cherokee
      JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
        Ключа с транспондер чипа в него е за имобилайзера и е различно нещо от дистанционното за ценралното заключване.
        Транспондер чипа в ключа за имбилайзера за JEEP LIBERTY 2002 - 2004 - трябва да е: Transponder Texas Crypto 4D > 4D64 вграден в ключовете на JMA : TP21, TPX2. Не трябва да е програмиран преди това т.е. да е чист. Нарязва се металната част по оригиналния ключ, а за програмирането - най-често с големия талон и при дилър. Трябва специфичен код, който се генерира по VIN номера с дилърски софтуер за да може да се програмира нов ключ. За дистанционното - ако имате едно работещо такова можете да си програмирате сам до 6 други такива. Отзад на капачето на дистанционното има един Part/N, по който може да се намерят данни за него. Примерно (K04602261AB) е за JEEP CHEROKEE Liberty - и е на 433 MHz.
        Ето и процедурата за програмиране на ново дистанционно, при наличие на поне едно работещо такова:
        2004 Jeep Liberty Remote Programming
        This programming procedure requires you to already have at least 1 working remote transmitter for your Dodge/Chrysler/Jeep. If you do not have any remote transmitters you must get this new one programmed by a qualified locksmith or dealership.Please review the procedure before attempting programming. There are 2 possible programming procedures available. Please try procedure 1 first. Ifthat does not work, use procedure 2 Programming procedure #1.
        Obtain all remote transmitters for this vehicle. Sit in vehicle with all doors closed and the driver’s seatbelt on. Make sure no one else is in the vehicle.
        1. Put key in ignition and turn ignition switch to ON position (last stop before cranking the engine).
        2. Press and hold UNLOCK on a currently functioning remote for 4 to 10 seconds.
        3. While holding the UNLOCK button during the 4 to 10 second period, press the panic button for one second and release both buttons at the same time. A
        chime should sound within three seconds to indicate the vehicle has entered programming mode.
        4. Press the Unlock button on the remote used in step 3. You should hear an audible tone indicating that remote has been re-programmed. This step must be done within 30 seconds of hearing first chime in step 3.
        5. Within 30 seconds – Press the Unlock button on the next remote.
        -Repeat step 5. for all additional remotes including working remotes
        6. Programming is now complete. Turn ignition off and test remotes to ensure proper programming.
        Programming Procedure #2
        1. Put key in ignition and turn ignition switch to ON position (as far as you can turn key without cranking engine).
        4. Press the LOCK and UNLOCK buttons simultaneously on the same remote used in step 3. then release. You should hear an audible tone indicating that the remote was recognized. Once tone is heard press and release the UNLOCK button on that remote. A chime should sound indicating that the remote has been programmed. This must be done within 30 seconds of step 3.
        5. Within 30 seconds – Press the LOCK and UNLOCK button on the next remote then release. You should hear an audible tone indicating that the remote was recognized. Once tone is heard press and release the UNLOCK button on that remote. A chime should sound indicating that the remote has been programmed. Repeat step 5. for all additional remotes including working remotes.
        P.S. Препоръчително е да си купите оригинално дистанционно и ключ /не са скъпи/, а не тези китайски имитации.
        Последно редактирано от Алекс Маринов; 14-11-19, 23:23.
          Първоначално публикуван от sttekata Преглед на мнение
          Имам две празни (blank) заготовки за ключове. Поръчвах ги от Щатите за стария ми Джип (KJ 2,8 CRD 2003 г.). Докато се наканя да си направя ключ и го отъркалях. Бланковете така си ми стоят. Ако те интересува ПОДАРЯВАМ едната - само дай някакви данни за куриер.
            Писах на лично! Сърдечно благодаря!
