Познат си е взел Гранд чероки 3,1 ,автомат.На задна при най- малкото препиатствие спира,на директна няма проблем поне за сега.Някъкви идей имате ли.
Гранд Чероки - проблем със задна скорост
До: Чероки проблеми.
Нека твоя познат като за начало да си смени маслото в кутията, и филтъра. Маслото нека да е правилно. Има писано в раздела. Много.
Иначе ми прилича на износени фрикциони.....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
До: Гранд Чероки - проблем със задна скорост
На задна скорост работят задната лентова спирачка и първият съединител.Масло и филтър са излишен разход да се сменят.Още няма производител който да предлага на пазара масло със задна скорост в него пък и за която и да е друга предавка.Сваля се мозъка на кутията прави се въздушен тест на предния съедините и задната спирачка .Като се установи повредата кутията се сваля и ремонтира.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Явно си наясно с нещата. Ти можеш ли да я направиш тази диагностика? И то корректно? Ако отговора е да - публикувай си телефона. Клиенти ще имаш много.....Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеНа задна скорост работят задната лентова спирачка и първият съединител.Масло и филтър са излишен разход да се сменят.Още няма производител който да предлага на пазара масло със задна скорост в него пък и за която и да е друга предавка.Сваля се мозъка на кутията прави се въздушен тест на предния съедините и задната спирачка .Като се установи повредата кутията се сваля и ремонтира.
Относно маслото със скорости - сарказма е добро нещо, ама не е много уместно в случая.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Не гасне, стои на едно място.аз също го насочих към проверка на автоматика.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеАко под спира имаш предвид гасне, е ток (има и по-тежка диагноза
) ако няма мощност да го премине - задна лентова спирачка най-вероятно
....май се ремонтира в сервиз
Благодаря за отговорите, ще обява резултата.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
