Днес си регулирах ръчната ,щото изобщо я нямаше.Стана ама доста въртене падна и ще си търся нови челюсти защото предишните собственици изглежда доста са си покарали на ръчна.За WJ 3.1говоря.
Гранд Чероки WJ - ръчна спирачка.
До: Какво направих по джипа днес?
Зимата ги сменях. Дисковете толкова бяха залепнал за полуоските че се наложи да ги извадя и да ги разделям на преса.Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеДнес си регулирах ръчната ,щото изобщо я нямаше.Стана ама доста въртене падна и ще си търся нови челюсти защото предишните собственици изглежда доста са си покарали на ръчна.За WJ 3.1говоря.
В Скорпион и Вестауто нямаха челюсти. В Балканстар - 580лв.
AMERICAN PARTS - 100лв с доставката
TEL;WORK:+3592/4962496
Значи изобщо няма да ходя по магазините и ще се доверя на един приятел който от много години ми поправя спирачките въпреки ,че имам сервиз но това е друга тема.Лепи феродото по някъква технология дето не знам каква е но работя с него от 10 години и знам,че като ми направи спирачките нямам проблем с тях дълго време.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Колега ще споделиш ли как я натегна моята хваща при най-опънато положение на две щтраквания.Car audio & Off road club TETEVEN
Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
GAZ 69 0ff Road '76
Качваш го на повдигач или канал ,отзад на диска има предпазна ламарина ,на която има сервизен отвор с гумена тапа.Като махнеш тапата вътре се вижда малко зъбно колелце.Въртиш с отверка и отпусккаш или натягаш челюстите.Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнениеКолега ще споделиш ли как я натегна моята хваща при най-опънато положение на две щтраквания.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
И докато натягаш ръчната, въртиш по малко и гумата(колелото). Ако с гумата започнат да мърдат и челюстите(през дупката се вижда), значи си прекалил и трябва малко да отпуснеш.Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеКачваш го на повдигач или канал ,отзад на диска има предпазна ламарина ,на която има сервизен отвор с гумена тапа.Като махнеш тапата вътре се вижда малко зъбно колелце.Въртиш с отверка и отпусккаш или натягаш челюстите.
Малко да бутна темата след 11 години
. Значи и аз натегнах моята ама май прекалих и кутията започна да преритва , да включва на 3500 обоброта и като съм на Д и пусна спирачката колата не тръгваше бързо , кутията влезна в сервизен режим , ръчката имаше 2 зъба ход , но дори и така натегната пак нямах хубава ръчна . Отпуснах си я и сега всичко е наред, но къде да търся проблема ? Нови челюсти ?
Колега, като гледам и ти си киприш джипката и гледаш всичко да е на 6
Аз скоро смених моите , след като отворих барабана за проверка и установих , че на едниния барабан феродото се беше отлепило.
Виж свали барабана и провери как са вътре и после натягай/сменяй.
С тези мънички накладки в основата на ротора, ръчната е колкото да задържи колата на някакъв наклон, и то при добре регулирана система. А с автомат "съпротивата" на ръчната се преодолява, без въобще да се устети и е лесно да опечеш феродото на челюстите. При Grand-а не знам как е, но при Liberty сигнализацията за задействана ръчна е само контролна лампа на таблото. Няма звуков сигнал, няма никакъв друг вид предупреждение от BCM, за разлика от примерно, ниско ниво на течност за чистачките. Направо те стряска със звуков сигнал, а и с надпис на EVIC дисплея над огледалото, а за ръчната подличко си мълчи!Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
- Харесвани 2
