Загрява Много!
  • Загрява Много!
    Здравейте колеги
    имам Jeep Cherokee 2.5TDI 2003г. и напоследък ми прави проблем когато пътувам извън града.Загрява доста над допустимото а положението се влошава ако ползвам климатика??Някакви идеи на какво може да се дължи това.Колата е с антифриз.Особено ако качвам Витиня или Петрохан стрелката влиза в червеното и почва да сигнализира звуково??
    Поздрави
    До: Загрява Много!
    Да, ако си с виско муфа която зацепва перката за охлаждане. значи може да си е заминала...
    + да ти е затлачена системата за охлаждане
    + термостата ти да е за смяна
    Ако не ми вярваш карай, спести си 30 лева за термостат и 15 минути маркуча да си промиеш радиатора и стемата за охлаждане после ще питаш къде се прави ремонт на ДВГ...
    Бъдете живи и здрави!
      До: Загрява Много!
      Вярвам ти мерси много пич .
        До: Загрява Много!
        А може и наблъскана с бабалюги пита.
          До: Загрява Много!
          Така не може да се гадае,но както каза колегата по- горе, провери термостат,също така често се случва радиатора да е проблем,а и най- вече силикона на перката.Но когато се качваш някъде и колата загрява, пускай парното на топло да духа до край за да отнеме температурата и колата да не загрее.Иска си доктор незабавно.
          0887 526 564/ 0897 933 755 /
            До: Загрява Много!
            Отиди на автомивка и си измий радиатора от външната страна, подобен проблем имах и аз след тази процедура падна супер много кал която се беше набила в него и всичко си дойде по старому
            „глупава глава на краката почивка не дава”
              До: Загрява Много!
              Мерси на всички!
              Утре ще направя всичко което ми казахте.
                До: Загрява Много!
                Е това виж първо, после като загрее хубаво опипай радиатора и маркуча към термостата и доста неща може да ти се изяснят.
                  До: Загрява Много!
                  Колеги днес бях в сервиз.
                  Не е термостат нито е запушена системата радиатора е като нов...
                  Кво друго може да е.Доляхме малко антифриз в системата.
                  Да не би да съм сцепил главата ?
                    До: Загрява Много!
                    Първоначално публикуван от pepi tuning bg Преглед на мнение
                    Водна помпа?
                      До: Загрява Много!
                      Тест за наличие на изгорели газове в охладителната система.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        До: Загрява Много!
                        Какви се на пипане тръбите при загряла (прегряла) кола, мерихте ли температура с друг термометър
                        П.П. и пиши от къде си!
                          До: Загрява Много!
                          2.5 ТДИ?Това италианския дизел с отделните глави ли е,който се монтираше на по-старите модели?Ако е същият най-вероятно ти вкарва налягане от мотора в охл.система-тогава горният маркуч на радиатора става твърд,като футболна топка!Проблемът е характерен...и трудно отстраним...!На един такъв мотор сменявахме глави,гарнитури,и не и не-никакъв ефект!Така и продадохме колата без да лъжем купувача-за без пари почти!
                            До: Загрява Много!
                            Сервиз - какъв??, как разбраха, че не е от това и какво предположение изказаха за вероятна причина???
                            Първоначално публикуван от ssspeed
                            Това провериха ли? А маркуча пипна ли?
                            Има ли парно?
                            Jeep Cherokee Limited 2.5 tdi + BF Goodrich All-terrain
                            if there is no fishing and hunting in paradise, i'm not going...
                              До: Загрява Много!
                              Превъртяла турбинка на водната помпа.
                              ________________________________________________________________________________________
                              Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                              HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
