Охладителна уредба на WJ 3.1TD
  • Охладителна уредба на WJ 3.1TD
    Здравейте.
    Търсих доста по въпроса, който смятам да Ви попитам, в гугъл излизат доста повече резултати за темите в forum.offroad-bulgaria.com, отколкото в търсачката на vBulletin тук.
    Става дума за добре познатия ви Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD (VM) и проблема със спуканите глави, прегряването и т.н. Въпроса ми е свързан по принцип с охладителната уредба на МПС-тата, не толкова с конкретния модел, въпреки, че става дума точно за него.
    Оставих го в Балкан* за ремонт, защото капеше антифриз от радиатора. Оказа се, че само като се "натовари" почва да бълва газ в охладителната уредба. (Това го виждам след 300км по магистралата, иначе в Софийско Равно Поле всичко е на шест). След седмица ремонти, смениха вискомуфа на вентилатора, радиатор и капачка на разширителния съд. Е така и не прокапа в сервиза, за 2ри път, но като им го върнах за 3ти смениха радиатора. За сумите по ремонтите и дума не обелвам. Подкарам ли джипката към сервиз, спира да се цупи и всичко работи. И онзи ден си перкам по черните пътища около София и БУМ, спраска маруч (от термостата към тръбата за радиатора на парното). Еееееех, измислиси са го Гадовете, направили го трудно за поБЪЛгаряване - 10 санта дълъг Г образен маркуч - от едната страна по-голям диаметър отколкото от другата страна. Малко бързозасъхвъща епоксидна смола с един парцал отгоре и престана да тече.
    Това беше предисторията на въпросването, но сега по същество:
    Нужно ли е "тенджерата под налягане" да бъде под налягане и водата в нея да завира при 112*C, при положение, че нормалната работна температура на двигателя (до колкото можах да прочета от "потребителското опътване") е под 100*C?
    Втори ден карам автомобила на разхлабена капачка, от време на време с пуснат климатик, водата в охладителната уредба не пада и температурата е в нормални граници.
    Поздрави, paradox
    До: Охладителна уредба на WJ 3.1TD
    Ами, нужно е. Температурата на двигателя може средно да е 90 градуса, но вътре в него има и по-горещи, и по-студени места. При натоварване, по-горещите минават температурата на кипене. Там се образува парна шапка, която допълнително влошава охлаждането на съответния детайл. Следващият етап е образуването на голяма парна тапа в главата на двигателя, все още преди средната температура да е стигнала 100. Е, в този момент топлоотвеждане вече няма и температурата отива където си иска.
    Повишеното налягане осигурява нужният "аванс" от температура на кипене, така че и най-горещите детайли да са обвити в течност. При по-стари двигатели, чиято нормална работна температура е много далеч от 100, този аванс го осигурява термостатът. По-новите двигатели са по-горещи и фокусът с разхлабената капачка е само за внимателно прибиране в работилницата.
    Другата причина да искаме повишено налягане в охладителната уредба е вакуумът на входа на помпата във високи режими. Той може да намали ефективността на помпата, да осигури условия за кавитация или направо да сгъне маркуча (ако там е маркуч).
    Последно редактирано от Ясен; 11-05-09, 23:57. Причина: още
      Пак ли бре?
      LZ1AIV
        Да добавя:
        причина за повишено налягане, пукащо маркучи, съчетано с нормална работна температура, може да е само и единствено неизправен клапан за налягане в капачката. Или много замърсявания в клапана. Вариантът със замърсяването е особено неприятен, защото обезсмисля поставянето на нова капачка.
        Какъв цвят е охладителната течност?
          Жълтее малко. Беше син до преди седмица... След малко им го карам на Балкан* да си го довършват и ще пиша какво още са му открили / сменили... Поздрави.
            ... По-новите двигатели са по-горещи ...
            Тази глупост пък от къде я измисли...
              Преди да наречеш нещо "глупост", да вземеш да направиш някоя справка ли?
              Работната температура на двигателя е инженерен компромис между образуването на нагар и разширяването на зоната на гасене в горивната камера (при ниски температури) и стабилността на охладителната и мазилната уредба (при високи температури), заради споменатите по-горе парни явления. Има и други подобни съображения в двете посоки.
              Ето заради този компромис, ретро-машините имат термостати на по 70 градуса, а съвременните двигатели, проектирани за съвременни масла и антифризи под налягане, се движат между 90 и 110. Според смелостта на конструкторите.
                Термостатите на болшинството двигатели от началото на 80те години до наши дни започват да отварят при 87-90 градуса. Говоря за масови ДВГта - опел, ауди, JEEP, мерцедес, БМВ, пежо, ситроен, фиат и т.н. Коли на по 30 години.
                На кое казваш ретро-машини. На автомобили от времето на Хитлер ли.
                Ами то и тогава е имало ДВГта с по 4 клапана на цилиндър, инжекциони, механични компресори и други системи характерни за "съвременните двигатели". Между другото в миналото са конструирани големи и мощни ДВГта без помпи - на термо-сифонен принцип на движение на охлаждащата течност и са нямали проблеми с "парни шапки" защото са били изчислени правилно.
                Все пак вместо да обяснявам основи на термо-динамиката да отговоря на колегата:
                Щом си сменил капачката на разширителното казанче явно проблема е другаде. Този мотор (писано е сто пъти) пука глави. Насочи си там вниманието.
                  Това са симптоми ,на продухала гарнитура или спукана глава .....дано да излезе нещо дребно.
                    Термостатите на болшинството двигатели от началото на 80те години до наши дни започват да отварят при 87-90...
                    ...Щом си сменил капачката на разширителното казанче явно проблема е другаде. Този мотор (писано е сто пъти) пука глави. Насочи си там вниманието.
                    Предкамерните дизели не работят ли на по ниска температура?
                    Иначе и аз мисля че работата отива на глава/и.
                    Между другото моя го смених с 76* и е значително по добре.
                      Във всеки що годе реномиран сервиз си има тестер за проверка,за наличие на изгорели газове в охладителната система.Ако ги има,резултата е ясен -гарнитура или глава.Има си стендове за проверка на главата .
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Да добавя:
                        И от скъсана гарнитура на някоя глава (както е споменал колегата по-горе)! При мен беше от там. Само на дълъг път ми повишаваше налягане и антифриза изтичаше през клапана на капачката. След като сложих нова гарнитурка + шлайфане на главите - проблема се реши. И пукната глава може да е разбира се. Споделям опит.
