Бензинова помпа за Гранд Чероки 5.2 1993г.
  • Бензинова помпа за Гранд Чероки 5.2 1993г.
    hi моля за помощ търся бензинова помпа задължително ли е да е оригинална или мога да сложа от друга марка/джипа работи повече на газ/
    До: Бензинова помпа за Гранд Чероки 5.2 1993г.
    Провери първо дали със сигурност трябва да се сменя.
    На мен два пъти ми е давала ядове, първият път се оказа, че беше изгоряло релето, а втория бая ме озори - има една букса точно под задната седалка /отдолу на купето/. При мен даваше контакт от време на време без да е извадена! Размърдаш я малко и даде контакт, съответно на първо четене и аз мислих, че е изгоряла бензиновата помпа, защото при директно подаван на напрежение от релето не бръмчеше. Аз я оправих с контактен спрей и леко натягане на пластините.
    Самата букса е малка с 4 крачета - 2 за помпата и 2 за нивомера, който се намира в помпата също. Няма как да ги сбъркаш, защото тези за помпата са по-дебели от другите 2. Пробвай първо с ток директно на тази букса преди да сваляш резервоара...
    Дано да съм помогнал
    ZJ'96 5.2
      благодаря за съвета но наистина е изгоряла.успях да намеря със същите размери/куче марка/но само на 3bar.поне е евтина 93 лв.утре ще я пробвам и ако стане ще пиша
        работи.помпата е от опел
