Колеги, от няколко дни климатика ми започна да не охлажда както трябва.Минах да проверя фреона - беше намалял.Техника доля до 900 гр.Така излезе по каталог количеството, но установихме че пресостата включва и изключва няколко пъти за 1 минута.Техника каза ,че не е нормално и има опасност инсталацията да гръмне.Източихме фреона и изключихме пресостата.Въпроса ми е прав ли е техника и по важното от къде да се вземе пресостат.Споменаха ми че в балканстар е скъпичък а европейските са по-евтини 60-80 лв.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Питане за пресостата на климатика Grand cherokee 2.5 TD 96 г.
До: Питане за пресостата на климатика Grand cherokee 2.5 TD 96 г.
Техника провери ли какво е наляганети в системата когато работи
Когато се включи компресора започват ли да се въртят перките на радиоатора на климатика
Най вероятно в пресостатът се е посъбрал боклук, примерно е можело да направите следното да източите 100 - 150 грама фреон и да видите дали ще заработи нормално( да не включва и изключва постоянно компресора) . Но дори и да тръгне нормално ще е временно решение применно за един сезон
[B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
[B]If you want, you can![/B]
налягането беше 5 атмосфери и пресостата не включваше.Като го напълнихме както трябва започна да включва и изключва почти като мигач.Мисля че ще се сменя с нов .Grand Cherokee 2.5 TD Limited 1996 г.
Citroen ZX 1.8 i 1996 г.
Suzuki Swift 1.0 1989 г.
Пресостата е датчика който( пази компресора да не тръгва при липса на фреон,да пуска перките при достигане на необходимото налягане и да изключва компресора при свръх налягане,липса на налягане в ниската страна на системата.
Колеги престанете да ходите при звани и не звани майстори и хладилни техници.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
Ясно - това е ключа който изключва съединителя на компресора при определено налягане.
Е какво го притиснява техника, че включва и изключва компресора - това е нормално. И как така го бил изключил този "пресостат" - окъсил ли го е. Ако го е окъсил и ти падне нивото на фреона ще ти блокира компресора.
При това този ключ се мери на налягане. При чероки 2,5 тд 1995 моделна година хората са си го написали:
LOW-PRESSURE HIGH-PRESSURE CUT-OFF
SWITCH: The switch is located on the filter drier
and is wired in series with compressor clutch. When
the pressure drops down to 193 kPa (28 psi) the
switch interrupts the power to the compressor clutch.
When the pressure increases above 3100 to 3375 kPa
(450 to 490 psi) the switch interrupts the power to
Провери си го сам - не е кой знае каква философия.Най ме е страх от хора без мечти...
Когато включва през определен период ,тоест когато постигне температура да но ако го прави пез няколко секунди има проблем.Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнениеЯсно - това е ключа който изключва съединителя на компресора при определено налягане.
Провери си го сам - не е кой знае каква философия.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
Когато си го пуснал да суши прозореца може, въпреки че имам съмнения за секундите.Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеКогато духа през предното стъкло, го прави през секунди.FORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
