Молба за съдействие за 2.1TD
  • Молба за съдействие за 2.1TD
    Привет на всички.
    За съжаление (мое) не карам джипка, но имам Еспейс (даже вече 2) с двигателя 2.1 TD който се монтира и в Чероки.
    В началото на месеца, добрата стара Спаска ('87 г) след вярна служба близо 6 години беше понамачкана до степен непоправимост. Машинарията ми остана здрава и затова реших и купих по-"нова" - 90г.
    Проблема ми е следния:
    При щатното обслужване на "нова" кола, освен всичко друго се сменя и масло на двигателя, нали така. От старата знам че и дават 6.5 литра, но при наливане на 5 л. след запалване, гасене, чакане и мерене, нивото стига на около 2-3 мм под максимума по щеката. Наливам на новата 5 л. след почти 24 часово източване, и измервам ниво 5 мм НАД максимума.
    Сравних мерителните щеки на старата и новата и се оказва че марка "мин" от стария двигател идва около средата между "мин" и "мах" на новата. Разстоянието мин-мах на старата е почти 2 пъти по голямо от новата. Старата щека не влиза добре в новия двигател - мааалко по-дълга е.
    Искам да помоля някой с такъв двигател, около 90 година да измери разстояние от долния край на пластмасовия ограничител в горния край на щеката до марка "мах" както и разстоянието между "мин" и "мах". Също така, моля да споделите наблюдения относно количество налято масло към ниво по щека.
    Ще съм много благодарен. Нямам познати с този двигател.
    Между другото, днес вече се наложи старата Спаска позорно да тегли "новата" Утре ще правя трансплантация на ГНП.
    Последно редактирано от MAP; 23-04-09, 20:50. Причина: Добавяне към молбата за информация
    До: Молба за съдействие за 2.1TD
    Колега, съжалявам, че не мога директно да ти дам полезна информация, но ако тук никой не успее да ти даде такава, може би в този форум ще могат да ти отговорят най-добре. Там има доста собственици на Espace и все някой ще ти помогне. Успех!
      В интерес на истината и на мен ми е любопитно това, горд собственник съм на Чероки 2.1 TDI от един месец, когато и сменяхме маслото и аз подочух нещо за 6.5 литра но двигателя събра точно 5, или поне по показания на щеката, молбата ми е идентична с тази на колегата с Еспейса, нека някой колега да премери каква е дължината на щеката от долния край до тапата, ще съм много благодарен!
      Opel Frontera A 2.4i
      Audi A6 C4 2.0 16v
        Ето какво показа измерването и бързото снимане, че превалява и е мокро.
        Двигателят на моя Чероки е J8S Renault 2.1 td.
        Разстоянието от върха на щеката до долния край на пластмасовия ограничител в горния край на щеката е 55,5 см. (до капачката на щеката е 58,5 см.), а това между отметките min и max е около 1 см.
        Разстоянието от долния край на пластмасовия ограничител в горния край на щеката до маркера max се явява 53,5 см.
        PS. Извинявам се за лошото качество на едната снимка.
          Много благодаря колега. Точно този е двигателя J8S. Тази щека е като на "новия" двигател - 90г.
          Както и да е, при мен проблема се реши много генерално. Заедно с щеката ще сменям и двигателя. Оказа се по-сдухан от стария. Жалко за профилактиката която му направих, но така е като не започнах от компресията
          Все пак ще ми е интересно да науча с колко литра стигаш до "мах" по тази щека?
          Между другото скоро ще имам стар двигател за продаване на части, което става от него - предимно валове, глава и периферия.
