Проблем с изпускателна система на Wrangler TJ
  • Проблем с изпускателна система на Wrangler TJ
    Здравейте,
    При ниски обороти се чува едно тракане / резониране от изпускателната система на Вранглера. Отначало мислех, че нещо се е разкачило и махнах бронята на раздатката да видя какво става отдолу и установих, че тракането идва от гърнето намиращо се под въпросната броня. Все едно вътре нещо се отчупило и при определени обороти резонира. Видях че в него влизат кабели и предположих е там се намира ламбда сондата.
    Притеснява ме ако го закарам ауспухджия да не почне да ми свети engine check-а или да ми се промени работата на двигателя ако отреже / смени гърнете.
    Някой правил ли е модификации по въпросното гърне намиращо се при бронята и как са се отразили. Благодаря Ви предварително.
    До: Проблем с изпускателна система на Wrangler TJ
    Това е гърнето с катализатора и щом тропа в него значи може част от самия катализатор да се е отчупило и да препречва част от пътя на отработените газове.
    От значение е дали загрява много това гърне и как върви колата.
    Аз моя катализатор (4.0 XJ 96) година го смених, защото беше почнал да грее много - явно е бил позапушен с универсален и по спомен ми излезе около 100 и малко лева.
    Като на тръбата на новия ми сложиха л. сондата (този мотор е с две) и няма проблем вече около 1000-2000 км.
    Най-добре е да отидеш при кадърен майстор да разкачите и погледнете за какво става дума.
    YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
    XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
    WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
    KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
      Мерси за информацията, за сега джипа няма разлика във вървенето, но ще го закарам като имам време. Някой да препоръча кадърни майстори ?
        Кой град?
          Ако си от Стара Загора или околността - кажи и ще те свържа с твоя човек. И 2 години гаранция ще получиш.
            Извинявайте, че не съм посочил град, от София съм.
              здравей...
              преди седмица имах същия проблем,свалих катализаторното гърне направихме прорез изпразних го и пак го заварих,
              очаквах джипа да стане по шумен но не стана....
              Ако самия кош на гърнето е здрав си струва да направиш това опражнение,внимавай с ламбда сондата при свалянето....
                Здрасти,
                Вероятно за толкова малко време не си успял да засечеш разхода. Мен ме притеснява да не се помени сместта и двигателя да запоне да работи "по-лошо"
                  Първоначално публикуван от Choco Преглед на мнение
                  Здрасти,
                  здрасти.....
                  запази си гърнето със сондата просто махни питата от вътре.
                  Относно разхода, сондата е тази която следи изгорелите газове и подава инфо. на компютара,а това че ще изпразниш гърнеъо не е проблем напротив имаш по лесно газоотделяне.Но без л. сонда не можеш да караш , компа натрупва грешка и джипа за почва да забива.......
                    Благодаря, след празниците ще го закарам да махнат питата.
