Колко е нормално да седи налягането на маслото при загрял двигател 3.1 ТД
Налягане на маслото на WJ
До: Налягане на маслото на WJ
При мен стои точно на средата - при работна температура на двигателя и обороти на празен ход. При празен ход и студен двигател/гъсто масло стои отклонена леко (около 15-25 ъглови градуса) вдясно от средното деление.Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнениеКолко е нормално да седи налягането на маслото при загрял двигател 3.1 ТД
При около 2500-3000 об./мин и загрял двигател стои на около 15-20 градуса вдясно от средното деление.Volvo XC90 D5 Inscription '16
Volvo XC90 D5 Executive '12
Volvo XC60 D5 Summum '11
Alfa Romeo Spider 2.0 '90
В Джемини4, като си носиш чорбите и консумативи, и гледаш да ги сипват именно тях..... Има писано по въпроса многоПървоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнениеТочно там е и на мен благодаря
А можете ли да ме посаветвате каде да сменя маслата в ск.кутия раздатка и т.н освен в Балкан Стар
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
За смяната - не знам, но се разходи до София и си купи маслата от БалкОн Стар.Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнениеТочно там е и на мен благодаря
Цени от оня ден - туба 4 литра Мопар АТФ+4 - 60 лева с ДДТ
1 литър Мопар 75W140 пълна синтетика за дифовете - 50 лева без ДДТ (има възможност да не се плаща ДДТ - питай директно пича на гишето за резервни части Ангел Тодоров)
1 литър Transfer Case Fluid NV 247 - 35 лева с ДДТ
Добавка за LSD дифове - 18 лева с ДДТ
Филтъра - забравих колко пари беше. Не е многоVolvo XC90 D5 Inscription '16
Ивайло, ако си купиш консумативи, сигурен съм че момчета в Тетевен, в сервиза до Автогарата ще се справят перфектно. Имал съм взимане-даване с тях, и вЕрвам в техните възможности и квалификацията.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Говориме за смяна на масло, не за ремонт...... Сваля се картера, излива се маслото колкото изтече, сменя се филтъра, нова гарнитура, ново масло през тръбичката на пръчка до нивото и готово. И дете ще се справи. За мостовете: капаците долу, избърсване с парцали докато не светне, силикон с мярка, капаците на място и маслото... Желателно с добавките, ако е с ЛСД.....Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнениеПрав си че добре работят но от автоматици нищо не разбират няма да си доверя Джипчето там.Другия ГАЗ 69 е през 2 седмици при тях но разликата е ..
