Ремонт на "родил" двигател 2.1 D
  • Ремонт на "родил" двигател 2.1 D
    Наскоро се наложи да прибирам един приятел с Чероки 2.1 дизел от магистралата. Оказа се, че този мотор не щял да върви без масло и биелата на 1-и цилиндър излязла да погледне света.
    Препоръчаха ми направо да търсим друг двигател, вместо да взимаме части (колянов вал, бутало и т.н.) поотделно.
    Какво ще кажат собствениците на Jeep?
    Ние не сме неутрални!
    До: Ремонт на "родил" двигател 2.1 D
    Ако биелата "излязла" през блока, май нямате друг избор Друг е въпроса, че човека има шанс да разкара това недоразумение от колата си, и да сложи нещо истинско..... При всички положение съболезнования на собственика, и успех в начинанието.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      ... Друг е въпроса, че човека има шанс да разкара това недоразумение от колата си, и да сложи нещо истинско...
      Не мисля, че си струва да се прави замяна на мотора с различен от оригиналния. Машината се нуждае от прекалено много ремонти за да си струва някакви по-сериозни ангажименти, а и поради някои други обстоятелства целта е просто да се приведе в движение.
      Въпросът е дали си струва да се събират поотделно части (блок също може да се намери) или ще е по-добре направо да се търси цял мотор?
        Ясно. Залагам на цял мотор. Още по-добре ако е свален от колата пред вас, след като сте го запалили, и видяли че е в работещо състояние.....
          Ами Чаво направи сметка - блок (шлайфане и ризи да станат старите бутала), бутало, сегменти, колянов вал (шлайф и лагери) и работа по прехвърляне оборудването от стария на новия. Не се рентира според мен. Главата здрава ли е?
            понеже 2.1 тди е конверсията на Рено , то погледнете по автоморгите за блок от рено същият мотор.. макар че мои познат казва че не били баш 100% близнаци. свалете блока и го сравнете с друг. относно замяната на двигателя..струва си . дали знаете..дали не.. но номера на двигателя даже не се явявал както такъв. (автоград.ру). другото което е , друг мои познат имаше също чероки 2,1 тди ,та тои му сложил от мерцедес 300Д , разхода е същият..но по характеристики..френският е доста по слабичък. горещо ви препоръчвам също смяна на мотора и монтирането на истински.Ако моето 2,1 сгъне слагам друг(моя гледна точка) , макар че...нищо че имало доста по оправянето..всичко друго се оправя ако е наред ходовата част (мостове , раздатки ,кутии и тем подобни)
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
              ... Главата здрава ли е?
              Нямам представа. Явно ще се търси цял мотор.
              П.П Между другото, тези Черокита имат ли предупредителна лампа за маслото? Че на таблото видях само стрелка за налягането и никаква друга индикация за това, че в мотора няма масло.
                Нямам представа. Явно ще се търси цял мотор...
                Ориетировъчно - един приятел наскоро взе за Паджеро - към 1000 и нещо. Без глава и гол.
                  Според мен биелата е ,,излязла да види кой кара джипа",не от липса на масло,а от префорсирване на двигателя.
                    нямам си представа. но мисля че има оставен технологичен отвор за датчика ( като при рено автомобилите) за маслото
                    но я се поразровете в мобилето....там мисля че гледах тези двигатели...и не бяха много скъпи...
                    Влади
                      Първоначално публикуван от mom4i Преглед на мнение
                      По принцип не е невъзможно (щото няма кой да ме слуша като разправям, че малки дизели не стават за яко юркане по магистрала), но първоначалната версия беше, че вероятно е изхвърлил маслото от спукан маслопровод на вакуумната помпа.
                        колко е било здравото юркане...? 2,1 тди поддържат нормална скорост от 100-110 км/час .повече от 140 км/час надали..това им е критичната скорост на Чероки с този мотор
                        Влади
                          Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                          Повече от 140 едва ли може да вдигне, ама може да е държал по-дълго време на прекалено високи обороти.
                            Двигателят съвсем не е лош.Просто е слабичък за Черока.На Еспейса е същият двигател и си върви съвсем спокойно с 140км/ч.
                            Даже бих казал че е много добър двигател.Здрав и надежден.
                            Цената му е към 1500-1800 оборудван с ГНП и всичко останало.
                            Отворен без глава и стартер, генератор и колектори трабва да е към 500-700.
                            Аз бих сложил 4.0 или в краен случай направо цял двигател.При всички случаи обаче затворен с глава и пробван ако трябва и на камбана.
                            BMW X6
                              Карам същото 2.1тд нямам ниакви грижи по мотора но бих го сменил ако се прецака ако се интересува твоя познат има мотор 4.7 бензин от шеви блеизер до колкото знам е на 100 000 км за 400-500 лв ще се спазарят по него стоят и раздатка заден мост предни носачи общо взето цялата рама
                              http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
                              0896415228
                              Най-много потребители онлайн 114,811 в 10:22 на Днес.
