Има ли горивен филтър 4.0L?
  • Има ли горивен филтър 4.0L?
    Колеги тези дни се разтърсих из интернет за бензинов филтър за Черокито 1999 XJ 4.0l 178 кончета
    и намерих, но търсейки в няколко магазина за авточасти ми казаха че нямало такъв филтър,това беше и мнението на няколко майстори,та ако може някой да ми каже има ли такъв филтър и къде е ? Благодаря на всички отзовали се ,ще съм благодарен ако някой има и снимки !
    Последно редактирано от PAJERO-PININFARINA; 15-03-09, 20:07. Причина: Грешка в описанието.
    JEEP PATRIOT, 2.0CRD , 2008
    JEEP CHEROKEE XJ ,SPORT 4.0L 2000
    JEEP COMMANDER, 4.7L , 2009
    JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7L H.O , 2005 OVERLAND 0878102108 -Иван
    До: Има ли горивен филтър 4.0L?
    Комбина с помпата.
    Прати им поздрави на твоите "майстори".
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Значи на 4-литровия мотор има филтър комбиниран (в един блок)
      с регулатор на налягането. Оригиналния номер на детайла е
      52100283AC. (това е ОЕМ, но изглежда подобно)
      Би трябвало де са намира от предната (по посока на движение) страна на резервоара
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        Благодаря ви колеги ,много ми помогнахте ,но от видяното се отказах да ги сменям.Резервоара ми е прибран в метална кутия и цялата смяна ще стане сложно ,смятам да го оставя така докато не почне да има някакви проблеми ,засега нямам оплаквания .Ето това е резервоара - http://forum.offroad-bulgaria.com/at...7&d=1234020407
          Тая цетка в резервоара не е филтър, такива има на всички помпи.
          Ако има филтър той е отвънка някъде над задния мост.
          Последно редактирано от kinex; 16-03-09, 17:01. Причина: пг
            Повечето цедки не са ли метални???Това го водят филтьр тук и това сменят.
            Има една от ляво над моста както казваш,на него сьщо му намерих как му е сменята,но там вече вие кажете дали и кой модел го има да не льжа колегата.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Колеги ,XJ-ят вчера беше в бокса и направих снимки ,но никъде невидях филтър ,иначе голямо гледане падна и май наистина няма , ще пусна снимките по-късно .
                Колеги ориентирайте се да търсите нещо такова !!!
                Така би трябвало да изглежда филтъра на този фтамбил
                Комбина с помпата.
                Колега това е цедка на помпата А не филтър.Той се сменя общо взето когато изгори помпичката,тя е за по големи боклуци които са в резервоара евентуално
                  Първоначално публикуван от PAJERO-PININFARINA Преглед на мнение
                  По горе грешката е моя (не съм погледнал модела явно), защото съм постнал инфо за WJ.
                  На моя 96 XJ си има нормален цилиндричен бензинов филтъра (с посока), като този на снимката от каталога на колегата.
                  Захванат е за купето и се намира пред задния мост.
                  От FSM за 99XJ
                  FUEL FILTER/FUEL PRESSURE REGULATOR
                  A combination fuel filter and fuel pressure regulator is used on all engines. It is located on the top of fuel pump module (Fig. 1).
                  A separate frame mounted fuel filter is not used with any engine.
                  Демек - филтъра и регулатора с в касетата на помпата и не се монтира отделен филтър.
                  Последно редактирано от klamat; 18-03-09, 11:19. Причина: Добавка на информация
                    Е значи има и значи му викат филтьр.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      1.Модел XJ 95-96
                      2.Модел XJ 99-00
                      Двигател 4.0 - литра
                      другото си е входяща цедка (по нашенски) или INLET FILTER по американски
                        С малко закъснение - снимките(с лошо качество).Такъв филтър отдолу не се вижда ,явно наистина няма .Благодаря ви за информацията дано бъде полезна и за други които се чудят има ли , няма ли ?
                          От: До: Има ли горивен филтър 4.0L?
                          Jeep Grand Cherokee I 4.0 до 1999 година всички модификации нямат фабрично монтиран бензинов филтър след резервоара, единствения филтър е този монтиран на входа на бензиновата помпа под кошницата, а най-лошото е, че не може да се намери в БГ разделно от помпата.
