Харчи средно по 20л./100км-помагайте!
  • Харчи средно по 20л./100км-помагайте!
    Джипа е Гранд 3.1ТД и от два дни започна да ми харчи по 20/100. Няма промяна в работата на мотора, върви си като преди, гледах за течове навсякъде и нищо. Но горе на дисплея като натисна бутона да си видя средния разход и почти припадам.
    Освен това като се покара малко по дълго без да се гаси, започва да ми свети някакава иконка на таблото (малко прилича на акуулатор но не е) в долния ляв ъгъл. По-късно ще ви пратя снимка за да я видите нагледно.
    До: Харчи средно по 20л./100км-помагайте!!!!!!!
    Това е лампичката за която говорех
      "Иконката" си я виж в мануала.Аз на това горе въобще не му вярвам:моя показва 99л/100км на място,засечи си го по класическият начин :пълно-пълно!?
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        Не съм сигурен, но ми прилича за символ за ниско ниво на антифриза.
          Първоначално публикуван от veselin_stef Преглед на мнение
          Нищо не разбирам от НИСАНи , но ето какво показва борд компютър на БМВто.
          Компютъра изчислява с колко литра ще изминеш 100 км с тази скорост ( в момента ).
          Ако се движиш с 5 км/ч 100 км ще ги минаваш 20 часа .
          Нормално е за 20 часа да ти похарчи 20 литра , даже и повече е нормално !. Това е математически модел заложен в компа и затова трябва да го схванеш , че е нормално .
          Ако обаче си тръгнеш със 100 км/ч - харченето ти става 10 литра за 100 км ( примерно )
          Дано си ме разбал ? Не се шашкай , а си засечи по Българския модел - пълниш до горе , минаваш 100 или 200 км и пак пълниш до горе ( ако е на същата бензиностанция- още по вярно ще изчислиш ) Това е !
          Успех !
            Благодаря, наиситна се оказа лампичката за антифриза.
            Имам още един въпрос, тъй като това ми е първия автоматик и никога до сега не съм се возил, камо ли да карам такова чудо, нормално ли е когато се движиш с около 30-40км/ч и като започна да натискам педала на газта плавно, вдига обороти, но не ускорява изобщо. Трябва да го натисна горе-долу на средата и тогава поема леко или вече т.нар. "кик-даун"????
            Последно редактирано от veselin_stef; 15-03-09, 22:30.
              Автоматиците имат една функция наречена "кик даун", ако си на ІІІ-та и натиснеш педала на газта до долу, колата първо връща на ІІ-ра и после почва ускорението, т.е. много усезателно те "лепи" за седалката. Ако обаче натискаш плавно, тя ускорява плавно на ІІІ-та.
              "Кик даун"-а, както си му е и името се регулира да се задейства при натискане педала на газта до дъно....ама понеже си се регулира, при теб може и да се е разрегулирал и да включва по-рано и от там да ти създава това усещане.
              Може да има и други причини, ама на боб и комп толкова
                когато се движиш с около 30-40км/ч и като започна да натискам педала на газта плавно, вдига обороти, но почти не ускорява. Трябва да го натисна горе-долу на средата и тогава поема????
                Буксуващ пакет/предавка?
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Неразбирам, какво ме питате. Съжалявам
                    Колегата пита за симптом на гадна диагноза, ако това плавно повишаване на оборотите не е съпроводено с адекватно (плавно) ускорение на колата, възможно е някой от дисковите пакети (фрикционни съединители) да не работи добре.....защо диагнозите са няколко, но все за специализиран сервиз
                    П.П. този лик съм го давал и друг път и до някъде обяснява как работи автомата ( там пък най-отдолу е препртка към оргинала на английски за тези които не ползват руски)
                    Последно редактирано от дядо владо; 15-03-09, 22:48.
                      Абе не питам точно Вас, а клуба от можещи и знаещи, като насока на размисъл Не се впрягай.
                      Значи, представи си че караш кола с механична кутия и буксуващ съединител - подаваш газта, ДВГ-то развива обороти, а скороста не се вдига, догато не "зацепи" износения съединител..... Та автоматика е група от съединители, много образно казано....... Където тези съединители са подредени на пакети.... Отговарящи за 1-ва, 2-ра и нататъка и задната..... Та ако ти буксува пакета, отговарящ за 2-та предавка/при тази скорост, дето казваш/, би трябвало да работи точно той, симптоми би трябвало да са същите.....
                        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                        Абе не питам точно Вас, а клуба..
                        извинявай не разбрах възможно е да е субективно усещане (и дано да е така), възможно е и износен пакет, и недостатъчно притискане на дисковете в пакета и оттам да пързалят ( ако наистина пързалят)
                        в тази тема автора е снимал едни парченца, които се оказаха части от "зегерката" отговорна за притискането на единия пакет. тук е малко, но ако е по-разрушена дисковете ще са здрави, ще получават и нормално налягане, но ще пързалят помалко А колегагата пък не е казал нищо за нивото на маслото в кутията и т.н.....
                          До колкото разбрах, първо да сменя маслото на автомата и да видя как ще е и след това да мисла за сервизи????!!!!!!
                            Ъхъ особенно ако не си го сменял никога. Преди да го смениш обаче виж нивото, цвета, мириса му и докладвай ....след малко мисля да си лягам, но утре може да звънкаш ако имаш питанки
                              Джипа е Гранд 3.1ТД и от два дни започна да ми харчи по 20/100. ... Но горе на дисплея като натисна бутона да си видя средния разход и почти припадам.
                              Това е несериозно. Напълни го догоре, карай си нормално, мини 300-400 км и го напълни догоре пак на същата колонка на същата бензиностанция. Наливай докато не видиш неразпенена нафта в гърловината.
                              Бордните компютри са от лукавого
                              ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                              Volvo XC90 D5 Executive '12
                              Volvo XC60 D5 Summum '11
                              Alfa Romeo Spider 2.0 '90
