WJ схема на ел. инсталация, ел. вентилатор на радиатор, климатична инсталация
    До: WJ схема на ел. инсталация, ел. вентилатор на радиатор, климатична инсталация
    Не съм проверявал .......
    Май всичко ти е наред по колата Не го мисли
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Аз нямам притеснения че нещо с охладителната система не е на ред, обаче цяла зима карам без перка на виското и искам и лятото да може така. А без да се включва ел вентилатора май няма да стане.
        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
        Малко офтопик: Проблема ми идва през горещите летни дни, когато бързо искам да стигна за където съм трягнал в петък след обяд с натоварен до тавана джип и закачена платформа с АТВ-та. Тогава имам тези 2 проблема:
        1. темп. на охлаждащата течност стои на първата или втората чертичка след делението 210'F и сърце не ми дава да го ръчкам повече и
        2. спирачките ми след 2 резки спирания, при изпреварване, за да са вмъкна в колоната с този голям товар загряват и стават неефективни и след това пак трябва по нежно да действам с педалите и скоростния лост.
        За първото правих промивки на системата и вътрешно /оказа се перфектно чиста/ и външно /излязоха доста гадости скрити и полепнали по радиаторите/ но склонността към прегряване не се оправи. Разменихме от друг джип вискотата и се оказа, че с другото е по-зле /справка състезанието миналото лято "Грация и мощ" в Балчик, където здраво загря чайника, та охлаждах/поливах радиатора с вода. А на другия Гранд със същия V8 с това "виско" си работи.
        И въпреки всички ме дразни това проклето вентилаторче, че не тръгва.
          Ми направи му принудително ЦК....... Само че понякога се получава че ел. вентилатор пречи на виското, и вместо да се подобри положението, то се влошава.....
          Ако ел. вентилатора духа срещу виското, то се охлажда и вече не е толкова ефикасно.... И вместо две в едно, имаш само едно. Някой от колегите беше споделял за подобния проблем....
          Последно редактирано от Злой; 17-03-09, 15:18.
            ЦК ключе бих сложил само за опит. И ще го махна като видя какъв е ефекта.
            Но мен много повече ме тормози проблема дали инсталацията е повредена и какво точно не е у ред.
            Защото може и да не мери вярно температурата, която ми показва на таблото. Защото и в най-люта зима темп си стои на 210'F, което е = на 96'C. И не можах да намеря къде е датчика за темп. на охлаждащата течност и уреда на таблото кой го командва. А ако темп. датчик лъже и от него взема инфо управлението на инжекциона, значи и там има проблеми. А при тест компа няма грешки.
              Само като идея (не знам дали си пробвал вече) - на мой приятел с подобен проблем (коренно различен автомобил, но също държеше висока работна температура) се решиха нещата след смяна на водна помпа.
              Последно редактирано от Сашо Пунчев; 17-03-09, 17:42. Причина: малко по-ясно да стане...
                Виж тук:http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ines/index.htm, че като гледам има два двигатела 4,7... Не знам кой от тях е твоя... А на моя Гранд е 4 литров ДВГ, и датчика е със сигурност на друго място.....
                  Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
                  Само като идея (не знам дали си пробвал вече) - на мой приятел с подобен проблем (коренно различен автомобил) се решиха нещата след смяна на водна помпа.
                  Сашо, извинявай, ама какво общо има между водната помпа и вентилатора на климатика? Или не си прочел темата от начало?
                    От тук залитнах в тази посока... Темата я изчетох
                    ....Но мен много повече ме тормози проблема дали инсталацията е повредена и какво точно не е у ред.
                    Аз съм имал подобен проблем на БМВто - там на самия вентилатор има съпротивление (и вентилаторът и датчика са си ок, но съпротивлението, което определя скоростта на вентилатора скапва нещата) и се включваше само най-високата скорост за много кратко (в определени случай изобщо не включва). Не знам тук така ли е (на Джийп), но и там нито излизаше на компа - при подаване на ток въртеше, и датчика си беше ок.
                      Аха... Ясно
                        Такъв е но къде пише къде е датчика не знам.
                          Гледах, гледах, чак почнах да се пуля, ама не видях нищо...... Я помоли някой който има сервиз, да ти извади тази информация...... От АутоДата, примерно....
                            Закарах джипа на ел. сервиз и те провериха и ми казаха, че вентилатора е здрав, кабелите от датчиците на кондензатора до купето са здрави, самите датчици /за темп. и налягане на фреона/ не могат да ги проверят заради студеното време, и също релето е здраво. Изпробвали са управлявана и управляваща вериги.
                            Нещо не можем да се разберем. Вентилатора ти е здрав. За да се завърти му трябва напрежение. То идва от релето - през бушон от акумолатора. Релето е здраво. Релето за да пусне напрежение му трябва управляващо напрежение - от блока на мотора. Така и не стана ясно на тебе какво ти липсва. Даже и ти да не можеш, тези четери кабела магат да ти ги замерят във всеки гаражен севиз. Пиши конкретни измервания, за да можем да продължим разследването.
                              Да. Вентилатора и релето са здрави. Но към управляващата верига /бобина, намотка както искате го наречете/ не се подава управляващо напрежение. В това е единия проблем.
                              А другото просто съмнение, че системата за измерване на темп. на охлаждащата течност не мери вярно.
                                http://www.jeep.avtograd.ru/engines/PT287/index.htm
                                Датчика е номер 12 (#56027873 - SENSOR, Coolant Temperature)
                                положението е за [EV0]=4.7L, но не са дали да има разлика за
                                [EVC]=4.7L Power Tech H V8
                                описание към картинката:
                                1 SENSOR, Camshaft
                                04897023AA 1 ER0
                                56028133AE 1 EV0
                                2 56028136AD 1 EV0 SENSOR, Crankshaft Position
                                3 56041677AA 1 EVC SENSOR, Knock
                                -4 56041849AA 1 EVC BRACKET, Knock Sensor
                                5 04882219 1 EV0 SENSOR, Throttle Position
                                6 56028364AA 1 EV0 SENSOR, Air Temperature
                                7 56041018 1 EV0 SENSOR, MAP
                                8 56041941AA 1 EV0 SENSOR, Oxygen, Upstream Right
                                9 56041731AA 1 EV0 SENSOR, Oxygen, Downstream
                                Right
                                10 56041345AE 1 EV0 SENSOR, Oxygen, Downstream
                                Left
                                11 56028807AA 1 EV0 SENDING UNIT, Oil Pressure
                                12 56027873 1 EV0 SENSOR, Coolant Temperature
                                13 56041942AA 1 EV0 SENSOR, Oxygen, Upstream Left
                                YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                                XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                                WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                                KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
