Гранд Чероки 3.1 ТД питанки
  • Гранд Чероки 3.1 ТД питанки
    Здравейте колеги.
    Най-после станах собственик на американска машина и то Джиип
    Имам питане односно копчето на скоростния лост за какво служи?
    И до акомулатора също има копче по точно пише PUSH ??????
    Изчетох много теми за различните двигатели няма да ви питам кой е по-добър само кажете разработи ли някой
    проекта с допълнителното ел. помпа за охлаждане при гасене на двигателя.
    Имам много въпроси но ще изчакам да си ги намера без да отекчавам някой да се повтаря.
    Последно редактирано от Ivaylo_Jankov; 12-03-09, 21:25.
    Car audio & Off road club TETEVEN
    Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
    GAZ 69 0ff Road '76
    До: Гранд Чероки 3.1 ТД питанки
    Ако е само Град Чероки ....честито (завиждам дори да няма снимки) ама виж ако е модификацията ТД ПИТАНКИ тогава без черпене няма да върви .....
      Черокито е Limited 2000г Снимки утре Много си бърз
      GAZ 69 0ff Road '76
        Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
        При натискане, светва оранжева лампа на таблото.
        Това е забрана за включване на четвърта скорост.
        Използва се при спускане и при теглене.
        Ха сега Честито за новата придобивка!
        Давай снимки.
        ________________________________________________________________________________________
        Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
        HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
          Благодаря за одговора.
          А при двигаВ момента гледам твой побликаций да се информирам.
          Не съм разбирач но обичам да знам всичко за нещо което притежавам.
          GAZ 69 0ff Road '76
            Ето малко снимки за оглед.
            Имам малак проблем моля за помощ.
            Още при копуването забелязах че едната дюза сълзи,опитвах да я затегнан залепих я дори със силикон но пак не става.Някой знае ли от каде мога да си намера (нова или втора опотреба) става въпрос за първата дюза с кабелите която отчита разхода на гориво.
            GAZ 69 0ff Road '76
              Първа дюза не отчита разхода на гориво.
                Ами ... тя и със силикон не се лепи .... дори и да искаш ....ама ...
                  Само тя има кабели те за какво са?
                  GAZ 69 0ff Road '76
                    Както каза колегата кабелите не са за отчитане разхода на гориво, а за определяне на реалния ъгъл на изпреварване на запалването. Трудно ще успееш да спреш теча със силилон. Аз не успях дори с метал пластик, но дори и да успееш според мен дюзата трябва да се подмени. Всичко друго е временно решение. Дюзи има в Б'стар и Бош център. Оригинално поне моя беше с Бош(320лв.), но там я нямаха тогава и трябваше да чакам доста време за доставка и я взех от Б'стар (1000 лв.) веднага. Не знам каква дюза сложиха защото не ме допуснаха в халето, но кутията, която ми показаха от новата дюза беше Мопар. Ако не я смениш (и не ти пука за теча на дизел) след време спира да пали след опредлен престой заштото започва да вкарва въздух в горивната система, когато двигателя не работи. Да не те притеснява много особено ако акумулатора и стартера са ти читави въртиш 3-4 пъти по 30-сетина скунди и пали. Успех! Ако намериш по евтини дюзи пиши.
                      Имам много да се уча за този вид автомобили.С текезарката колко ми е лесно сменям всичко в гората кадето се счупи и то за жълти стотинки!!!Апък този дзвер.....мале теглото почва
                      GAZ 69 0ff Road '76
                        Ъхъ така е порови се в нета и си потърси книжки от рода на "Хайнес". компа и ПиДиЕф-ите помагат, но "софуера" хартиения носител си е незаменим ако искаш пъвоначално обучиние
                          Извинявам се че ви засипвам от странни въпроси но от вчера започна да работи на моменти като зил трака...трака... и почва а пуши много.Да си го обеснявам ли че може да влиза въздух през дюзата която малко сълзи или да търся друг проблем.Смених по същото време всички филтри и масла без на скоростите може ли да е от тях въпреки че няма смисъл но неразбирам.
                          GAZ 69 0ff Road '76
                            Съжалявам че не мога да отговоря на въпросите, но ти не се притеснявай да питаш.
                            Той подфорума общо взето е за това. Да се ремонтират дизелови джипки, и да се тунинговат бензинови.
                              Благодаря колега наистина е така но съм забелязал,че някой които разбират за даден проблем имам чувството че не им се пише че е наистина дълго обясненията и най-лесно е да се каже търси във форомите.
                              Извинявам се за изказването
                              п.п Не се однася за Дядо Владо говоря изцяло.
                              GAZ 69 0ff Road '76
