Смяна лагери заден диф. на Гранд
  • Смяна лагери заден диф. на Гранд
    Някой сменял ли е външните лагери на заден диференциал на Гранд Чероки 2.5 TDI 1996г. Мисля че са за смяна и ще се радвам ако някой сподели премеждията си при тази операция.
    Трябват ли по специални инструменти?
    Какви изненади да очаквам?
    Благодаря предварително !!!
    До: Смяна лагери заден диф. на Гранд
    Колега ... преди да питаш вземи прочети малко какво е написано по темата.
    Напиши в търсачката тука в подфорум JEEP - "Смяна на лагери" и .....
    Все пак ето ти един резултат
      колега, да ме прощавате, но малко прекалявате с това на всеки въпрос да се отговаря с - защо не погледна в търсачката първо! по този начин се игнорира възможноста за нови дискусии и обмяна на опит. ако смятате че всичко е изписано направо е по добре да се затвори форума и да се остави като достъпна систематизирана информация с търсачка... а при буквално изпълнение на съвета ви се получава това :
      не особенно полезна информация по въпроса, съгласете се... а в посочената тема дори автора не виждам да е намерил отговор на въпросите си и да е споделил опита и как е завършена ситуацията...
      не е хубаво някак си така...
      не бързам за никъде...
      XJ 2.5TD '98
        Колега Глински, можете ли да четете?????
        Написал съм: Напиши в търсачката тука в подфорум JEEP - "Смяна на лагери" и .....
        Ето и резултата:
        Аман от глупости!
          Съжелявам че въпроса ми разбуди духовете. Не знам как работите с тази търсачка но на мен ми изкарва сумати теми нямащи нищо общо. Може и грешката да е в мен не знам.
          Исках да попитам само дали ще си отворя по голям проблем като се захвана сам да си сменям лагерите, като под по-голям имам впредвид напасване на хлабини м/у пиньон и корона и други такива регулировки които се правят трудно в домашни условия.
            Ето и резултата:
            Аман от глупости!
            ами колега, мога да чета горе доло... и ако погледнете на скрийншота отгоре пише че въпроса който съм задал е точно "смяна на лагери" ...
            и в крайна сметка защо е нужна тази грубост... здраве да е!
            Последно редактирано от glinski; 10-03-09, 07:49.
            XJ 2.5TD '98
              Колега Вортекс, какви лагери смяташ да сменяш и защо? И откъде си?
              До колега Глински: Ако толкова много искаш да помогнеш, престани да вадиш скриншотове, а му дай на човека конкретни препоръки, или линкове към подходящи теми. Отделно от това не знам какво точно можем да дискутираме за нови начини на смяна на лагери в един прост дифференциал с 6 лагера....
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Първоначално публикуван от vortex69 Преглед на мнение
                Колега, когато влезете в "Търсене" има бутон "разширено търсене", посредством който се задават по-точни параметри, включително и подфорум. Успех!
                  Искам да си сменя външните лагери на дифа, но разбрах че има два модела с "с" клипс и без. Ако е без клипс трябва ли да разглобявам диференциала за да извадя полуоската или няма нужда и как да разбера с клипс ли е или без. Извинявам се ако въпросите ми звучат глупаво, но ми е малко мъгливо и ще се радвам ако някой ме осветли.
                    колега аз в момета правя следното сменям лагери на полуоските и на дифа за целта свалих целия мост може и на място но няма да го почистиш добре лагерите но полуоските при мен са някакви други коносни от 70лв такива бяха старите на дифа са пак коносни 90лв при мен полуоската се сваля лесно на 4 гаики дифа ми е дана 35 трябва да се омацаш малко и да провериш как е имам лагери за полуоски 2бр torrington db-68126 които не ми влизат в употреба
                    http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
                    0896415228
                      Най-добре махни капака за да изтече маслото. Щото като дръпнеш полуоската то пак ще изтече. Ако има клипси (то се вижда) вадиш болта на сателитите и откачаш клипсите. Май не беше толкова лесно ама то ще си покаже. ако лагера не иска да излиза с обратен чук ще ти трябва 2м тръба 1цол или желязо някакво за да чукаш от другата страна.
                      Износени лагери = износени полуоски
                      нови лагери + износени полуоски = износени лагери след има-няма 20 000км.
                      Ако няма клипси развиваш четирите болта отзад на главината и блъскаш с обратен чук за да излезе полуоската. После тая топла фтулка която фиксира лагера как ще я изкараш и вкараш .... успех.
                        Е това вече е полезна информация. Благодаря KINEX.
                          А това по-горе какво е .......
                          (Кликни върху синьото)
                            Да извинявай и това ми беше полезно , но аз имах в предвид това:
                            и за да няма обидени благодаря на всички за помоща.
