Aisin Warner 4 - съвет за смяна маслото
    До: Aisin Warner 4 - съвет за смяна маслото
    Честита Баба Марта на всички. От това което беше обсъдено до тук си направих следният извод :
    - на СК AW-4 маслото може да се смени както с Dexron III така и с ATF +4.
    Конкретно за моя случай засега се насочвам към Декрсон по следната причина : Предишният собственик е внесъл Черокито през 2003 год от Германия, масло на СК не е сменял, така че каквото има в момента вътре е слагано някога преди това. Но от линковете които колегите са предоставили се вижда че ATF +4 е допустим за AW-4 от 2007 год. насам. Така че много по вероятно е през 2002(примерно) "die deutschen Kameraden" да са сложили някакъв Дексрон III. Та смятам да се вслушам в съвета на колегата klamat : "Ако имаш представа с какво е карано до момента използвай същото, ....". Тоест предпочитам да НЕ смесвам 4 л. нов ATF+4 със другите стари неизточени около 4 л. Дексрон.
      The previous MOPAR ATF+3® formulation was discontinued in 2005 and ATF+4® is recommended for all transmissions filled with ATF+3®.”
      Прав си,това масло АТФ+4 почват да го препорьчват след 2005 и вероятноста да е Декстрон 3 вьтре е 99%
      На доста места видях,че кутиите с Декстрон 3 могат да ползват 4,но новите модели ползват само четворката и нищо друго в коети има смисьл.
      Това теб не те интересува,нещото което е важно е,че ведньж подкараш ли е с новото 4 не трябва да и сипваш тройка.Това поне на 2 линка го намерих.Логика има някаква макар да не е голяма.Аз обаче лично ако трябва да мисля какво масло и кога винаги спазвам предписанията на производителя,а сроковете за смяна ги режа на половина.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Искам само да спомена, че Mopar не произвеждат вече Dexron. Когато въведа в системата каталожния номер на Dexron излиза автоматична замяна на номера с този на ATF+4.
        Така, че кутиите, които са били с Dexron вече са с ATF+4.
        Това е маслото
          Първоначално публикуван от nadia Преглед на мнение
          Това е маслото
          Правилно.
          Точно по тая причина като рових из форумите за това масло хората си го казват - намерите ли такова си купете по-много,че вече го няма.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Правилно.
            По много. За какво ти е. То ако беше много хубаво щяха да продължават да го произвеждат.
            ATF+4 има по висока температура на срез.
              Щото има старомодни и не вярват на новите масла.Искат Мопар и тва си е и точно за тях сьвета из форумите е като го намериш си вземи по много,че го спират.
              А това долу е копнато от единия линк който пуснах.20 часа тест при разработката на АТФ+4 ,загуба на вискозитета след 20 часа.
              In testing done during development of ATF+4, Chrysler noted the following viscosity loss from shearing for the following ATFs (20 hour KRL Shear Test):
              Dexron III - 40% loss
              Mercon V - 19% loss
              Type 7176D - 32% loss
              Type 7176E - 14% loss
              Type 9602 - 10% loss
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Mercon V - 19% loss
                Като гледам резултатите от този "тест" направо ми става мъчно за тези които карат автомати с D III то направо си става вода след 20 часа.
                Да си призная аз повече от 5-6 часа не съм го карал моя автомат, ама да го ръчкам 20 часа си е доста и отказвам да го правя.
                Сега по темата. Ако приемем, че ATF+2 spec (MS7176D) е еквивалента на Dexron IID (минерално), а ATF+3 (MS7176E) е еквивалента на Dexron IIЕ (синтетично) и знаем, че D III е по-ново като концепция и развитие не мога да допусна, че има най-лошия резултат. Все пак D III има и някаква полусинтетична/хидрокрекинг разновидност за определени скоростни кутии, която може да има по занижени параметри
                По принцип всеки производител прави публично достояние "най-удобните" тестове за неговите продукти. В случая по удачно би било да се направи сравнителен тест с Dexron VI, защото лиценза на спецификацията за него е одобрен през 2005 година.
                Все пак за 10 години (разликата между спецификациите на DIII и ATF4+) в тази област химиците трябва да си оправдаят заплатите и да подобрят нещо.
                За мен лично е странно, как до 31.12 .... година ATF4+ не се препоръчва за AW4 кутия, а от 01.01..... вече става и то без проблем.
                P.S.
                Ех да имаше един химик под ръка да направи едни нормални тестчета, но уви ..... мечти, мечти...
                YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                  Table 1 — Test conditions
                  Test parameter Test condition
                  Rotational motor speed Approx. 1450 rpm (min
                  -1)
                  Lubricating oil temperature (60 ± 1) °C
                  Lubricating oil test quantity (40 ± 0,2) ml
                  Test load 5000 N
                  Test duration A Approx. 4 h, equivalent to 348 000 revolutions
                  Test duration B Approx. 8 h, equivalent to 696 000 revolutions
                  Test duration C Approx. 20 h, equivalent to 1 740 000 revolutions
                  Теста май малко се различава от нормалното каране.До дадена дата може да не се препорьчва дадено масло,след теста и одобрението на фирмата може да се променят нещата на 180 градуса.
                  Как да е,аз бих карал това което е одобрено и с най-висока спецификация на фирмата.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    И аз така. За това съм приготвил Мопарски АТФ за следващата смяна
                      Още една мистерия около AW4
                      1. В FSM за XJ (93 година) е споменато
                      Transmission
                      Park vehicle on a level surface and apply parking brake. With
                      engine idling at normal operating temperature, move transmission
                      selector lever through all gears, ending in Neutral (Park for AW-4
                      transmission).
                      (За 95, 97) година е споменато следното относно проверката на нивото на течността в скоростите
                      ......... (5) Verify that transmission is in Park. След което се проверява нивото с помощта на пръчката (тоест лоста на скоростите е в положение Паркинг)
                      2.В сервизното ръководство за AW4 (на ATSG) пише
                      .......(5) Verify that transmission is in Neutral..........., а и на самата пише да се измерва нивото в положение N (неутрал)
                      Така че, се пита кое е вярното?
                        А какво мислите за Valvoline MaxLife ATF??? Според сайта на Валволин е напълно съвместимо и е одобрено от Крайслер като заместител на АТФ+3/+4
                        В германския форум повечето джипари го предпочитат пред оригиналния крайслерски Мопар АТФ+4 - макар че не са дали смислени обяснения защо точно го предпочитат...
                        Ето един линк
                        ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                        Volvo XC90 D5 Executive '12
                        Volvo XC60 D5 Summum '11
                        Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                          От: Aisin Warner 4 - съвет за смяна маслото
                          И така последно какво масло трябва да е в AW4.
