Малко инфо относно горивния филтър на Чероки 2.1тд
  • Малко инфо относно горивния филтър на Чероки 2.1тд
    Здравейте, наскоро се сдобих с Чероки 2.1td 94г., но има малък проблем трудно пали и като го оставя да работи на място 5-10мин и гасне. По прозрачната част на маркуча се появяват мехурчета - явно смуче от някъде въздух. Вчера излозирах горивния филтър и го вързах директно да пробвам ли ди е от него и джипката се оправи. Въпросът ми е има ли от някъде да се източва вода на този филтър, гледам го че се държи с една скоба и има 4 дупки от вътрешната страна и доста кабели. Има ли нещо за подгряване или тези кабели са само за датчици? И защо са тези 4 дупки? Възможно ли е от филтера да смучи въздух или от скобите на маркучите, който влизат и излизат от него, защото мисля да ги сменя, че доста са се втвърдили.
    Познати ме съветват да си сложа нормален филтър, който има пробка за източване ако има вода, понеже този ми се вижда малко скъп (около 80лв в Плевен).
    Jeep Cherokee 2.1td 94г.
    Volvo 460 1.6 газ/бинзин
    Jeep Cherokee 4.0i 97 BRC GAS
    Fiat Multipla 1.6i 16v BiPover 2001
    До: Малко инфо относно горивния филтър на Чероки 2.1тд
    Първоначално публикуван от baideni Преглед на мнение
    Смени маркучите. Въздух там няма работа.За жиците не знам.
      БаиДени. в Плевен търси от форума Ники Бочев. тои има същия джип и можеш да "откраднеш" малко идейки и съвети от негова страна
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        Как ще смуче от филтъра?? Това е невъзможно! Сменяй филтъра така и така ще си играеш, сменяй и маркучите, щом са надървени, значи изпускат от някоя скоба.
          На моето чероки бе сложен нормален филтър когато го купих в Германия ;според мен ако германеца това е направил защо не ....
            Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
            Възможно е,възможно е. От личен опит го знам.Предполагам обаче че не става дума за едни и същи филтри.Колегата описва филтъра си че е с доста кабели,докато при мен са само два.Та именно на честа която захранват тези кабели(предполагам че е подгревател)беше спукан цокъла и от там дърпаше въздух.Лекарството се казва Каноколит.
            [LEFT]JEEP CHEROKEE 2.1 TD
            [/LEFT]
            [LEFT] HONDA MTX 200R Хубавата жена и хубавата кола трябва да могат да си въртят гъза.[/LEFT]
              Смених маркуча от филтъра до помпата и нещата се пооправиха, вече пали по-лесно и не гасне на празен ход, но като оставя да поработи повече на място и подам рязко газ се появяват пак малки мехурчета после изчезват. Това нормално ли е ? Свалих филтъра, нямаще нищо счупено или пукнато оставих го да се оттече, ако случайно е имало вода и после пак го сложих. (понататък като има повече средства ще се сменя с нов)
                Ако работи нормално, не се притеснявай за мехурчетата. Ако държиш, мога да направя снимки на моя джип, той е със същия двигател
                  колега моя филтър съм го изолирал преди повече от 1.5г. тои си е на място но го разкачих защото в него има подгрев на горивото (нафта) сега нямам никакъв освен два малки купихги времено по 2 лв броя но всичко времено е вечно проблем нямам а карам доста с него пробваи и сам ще се убедиш няма страшно кои каквото и да ти говори проба проба грешка
                  http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
                  0896415228
                    Първоначално публикуван от галин георгиев Преглед на мнение
                    Е точно това не бих те посъветвал да правиш! Най-сигурния начин да си съсипеш Горивонагнетателната помпа и дюзите е да вкараш нефилтрирано гориво, което освен примеси от твърди частици, може да съдържа и вода. Ролята на филтъра за фино пречистване при дизела е именно да не допусне до помпата непречистено гориво, като ги задържи в утайника в долната си част, както и да спре проникването на вода в помпата. Предполагам, знаеш за каква точност на обработка на детайлите в помпата и дюзите, става въпрос и как би се отразило наличието на вода в тях. Резултатът ще е интензивно износване /при положение, че иначе помпата може да надживее двигателя/, а попадането на вода в нея ще предизвика корозия и ще я извади от строя. По- добре, ако оригиналния филтър не става за нищо да го подмениш с някакъв друг, но пак с подгряване /важно е особено през зимата, когато горивото може да започне да се сгъстява и да престане да се филтрира/.
                    Преди около 3 години , на предишна моя кола Renault Megane 1.9D, имах подобни проблеми с пропуск и засмукване на въздух в снадките около филтъра и се наложи да да сменя оригиналния пластмасов филтър с някакъв друг. Намерих втора употреба от японска кола /има ги в Nissan, Mazda и др./, монтирах го на мястото на оригиналния, като се наложи да преработя начина на захващането му. Този си имаше електрическо подгряване, ръчна подкачваща помпа за обезвъздушаване на системата, както и датчик за наличие на вода в утайника и пробка за източване на утайката. Ето как изглеждаше самият филтър монтиран на мястото -
                    С това си мнение не бих искал да засегна колегата, изказвам моето мнение но определено смятам, че е сгрешил, премахвайки филтъра изцяло. Тези малките филтърчета за по 2 лв. не вършат изобщо работа за фино пречистване, само могат да доведат до задръстване и спиране на горивото към ГНП през зимата.
                    Поздрави!
                      В случая, филтърът на колегата следва да е такъв, като на прикачената снимка. (моят в момента е NAPA)
                      От личен опит мога да кажа, че смяната с нов и проверка/ смяна на маркучи е най-доброто решение. Иначе лотарията "пали-не пали" ще е винаги на дневен ред.
                        Първоначално публикуван от didko Преглед на мнение
                        Имах предвид, че е невъзможно фабрично да е направен да смуче въздух...
                        Щом пак има мехурчета, значи има пукнатина някъде. Открий я, отстрани я с някакво лепило и си готов.
                          Колега днес си смених маркучите по нафтопровода с прозрачни. Понеже и аз напоследък имам АБСОЛЮТНО същата анамнеза на джипката като теб.Преди филтъра няма нищо, никши мехурчета, след филтъра - НАПРАВО пяна излиза.Обезвъздушавам, почва да си работи добре, без махурчета, оставям да поработи малко и след 3-4 мин. пак се почва, мухури, мехурчета... Махнах филтъра, който е сменен преди около 1 месец. На пръв поглед нищо не видях.Сега отивам да огледам хубаво дали някъде няма пукнатина, по някой от 4те входа. Дано да го оправя! Ще пиша по-късно!
                          Jeep Cherokee XJ `91
                          "... До 9 Септември 1944 г., тази паметна дата, българският народ се намираше на ръба на една бездънна пропаст!
                          След девети той направи съдбоносната крачка напред!..."
                            здравеите колеги . като гледам при вас има тази гъзарийка с подгрева а при мен я няма тази опцийка. горивния ми филтър е сменян-сега е от френска кола...но модела е без подгрев. но аз имам и малко по различен въпрос.. къде би се намирал датчика за "вода в горивото"...възможно ли е да е именно в самия филтър ..както каза колегата " има 4 кабелчета"...?
                            Влади
                              Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
                              Да, точно с този филтър съм и аз и още се двоумя да ли да купа нов или направо някакъв друг модел, защото пак почна да ми прави проблем. При мене сутрин на студен двигател като дам на контакт ми свети една червена лампа "water in filter" за около 1-2 секунди и веднага гасне. При вас така ли е? Преди години имах дизелова вектра 1.7 и си имаше утайник и оттам като развартя пробката и почиствах филтъра от вода и мизерии и никога не бях го сменял и не съм имал проблем. Този ме притяснява да не е да купа нов за 80лв и след месец пак да се наложи да го сменям пак, уж се на петрол зареждам.
