Предните ми врати зеят от горна страна, направо си се вижда пролука. Уплътненията ми изглеждат здрави. Дали са се смачкали или вратата има някаква регулировка. Като гледах вратата как е хваната ми се струва, че може да и се направи реглаж. Някой имал ли е подобен проблем и как го е оправил? Да си играя ли с вратите или да купувам две нови уплътнения и да си свиркам?
Уплътнения на вратите
До: Уплътнения на вратите
това добре че си го видял.. а фугите на "проблемната" врата равни ли са...? ако са равни тогава уплътнения. съветвам те погледнеш за уплътненията...почти всички уплътнения си приличат. например уплътненията на форд са едно към едно с ладаПървоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнениеПредните ми врати зеят от горна страна, направо си се вижда пролука. Уплътненията ми изглеждат здрави. Дали са се смачкали или вратата има някаква регулировка. Като гледах вратата как е хваната ми се струва, че може да и се направи реглаж. Някой имал ли е подобен проблем и как го е оправил? Да си играя ли с вратите или да купувам две нови уплътнения и да си свиркам?
а цените са коренно различни.
понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
Влади
Фугите са равни. Просто толкова много да са се смачкали... странна работа. Има пролука около 1мм и като вали навън ми мокри ръкава... за шума да не говоримПървоначално публикуван от lcr Преглед на мнениетова добре че си го видял.. а фугите на "проблемната" врата равни ли са...? ако са равни тогава уплътнения. съветвам те погледнеш за уплътненията...почти всички уплътнения си приличат. например уплътненията на форд са едно към едно с лада
Някой знае ли какви уплътнения биха паснали? От каква друга марка автомобил? Намерих уплътнения в Скорпион но имат само за едната врата и струва 88лв.
днес по късно ще ти кажаПървоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнениеФугите са равни. Просто толкова много да са се смачкали... странна работа. Има пролука около 1мм и като вали навън ми мокри ръкава... за шума да не говорим
Влади
И аз търся сега. Виж това... http://www.quadratec.com/products/52449_0201.htm
Колега, аз съм от Скорпион 13. Точно това ти предложих и аз.Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнениеИ аз търся сега. Виж това... http://www.quadratec.com/products/52449_0201.htm
Хубаво би било, ако споделите и на каква цена.Първоначално публикуван от viva_la_vida_loca Преглед на мнениеКолега, аз съм от Скорпион 13. Точно това ти предложих и аз.YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
КОЙ не четеееее? прочети ми поста малко по-нагоре..Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнениеХубаво би било, ако споделите и на каква цена.
Вива ла вида... ще потърся някакъв друг вариант... 88 лв на брой ми се струват множко. Имам възможност да ги взема по 25$, сега проверявам с доставката и всичко друго до Германия колко ще ми легне...
здравейте колеги. днес проверих. на моето чероки 88 година , 2.1 тди , уплътненията на врата е аналогично с форд и лада...аз моите ще ги сменям. цената на ладовите е 25 лева за едната врата. комплекта за 4 врати е 60 лева.понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
Влади
Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнениеМоля те погледни този линк, който съм ти пратил. Цъкни на малката снимка и виж дали профила на уплътнението е същия като твоя. Ако е така - имам доста вино и свинско...
за това говорим
но без това ченгелче на "Ю-то" отдолу.
моите са се степали, и след автомивка всичко е мокро
така че сменям също !!! не виждам някакъв проблем ако не са от "Джип"...по добре да са нови ладови за 60 лева отколкото нови някакви ужким оригинални (от турция) за 160 долара
Влади
Абе май не са турски, но за другото си абсолютно прав! Отивам да търся магазин за Лада и да пробвам. Благодаря ти много!Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
за това говорим
ако си ги сменил...как стана..какво се получи...? те са еднакви без ченгелчето...то каква роля ли играе...?
Влади
Днес ако ми остане време ше отида да купя поне за едната врата, за да пробвам. Ще пиша като имам резултат. Това ченгелче до колкото видях влиза под пластмасите в купето... дано стане! Едно е 60лв за двете врати, съвсем друго 88лв само за едната...
