прекъсване на работата на двигателя
  • прекъсване на работата на двигателя
    Здрасти на всички
    от няколко ддена забелязвам следния проблем на моето Чероки (2,1 тди)
    . По време на движение , на скорост , при работещ двигател , след като мина през някаква си по голяма неравност (дупки или спящи полицаи) , имам чувството че спира потока на нафтата към двигателя и джипа забива муцуната. След като стане така, не се връща в нормалния ритъм на работа. За да продължа да поддържа скороста с която съм се движил трябва да отпусна педала на газта нацяло за около 2-3 секунди и да продължа отново да поддържам скорост. Някои имал ли го е този проблем...? В коша на мотора има 3 релета които са свързани с подгряване и пускане (спиране) на нафтата. предполагам че са те. Някакви други идеи или подобен проблем и как сте го отстранили
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    До: прекъсване на работата на двигателя
    А ако минавайки през дупка подадеш газ чува ли се променливо свистене? Причина: скъсана гарнитурката от колекторите към турбината.
      релето губи ток и прекъсва нафтата или губиш тока изцяло; несъм имал такъв проблем но в момента не ми идва нещо друго на ум...
        Първоначално публикуван от салко Преглед на мнение
        Ако е така, веднага ли ще започнат симптомите или след 10-15метра примерно... така де все ще има дизелче по маркучите... незнам... а и тогава няма ли да изгасне??
        Последно редактирано от Y.Stoqnov; 17-02-09, 10:12. Причина: правописна грешка
          Какво се случва ако държиш газта? гасне ли тогава? провери и самата върска от педалата до помпата...
            здрасти ! ама и аз за това си мисля...
            не се чува свистене отникъде..просто си прекъсва двигателя...и прекъсва защото има няколко релета.. и едното от тях спира потока на нафтата...или хлабва връзка...
            но все пак мерси
            Влади
              оказа се хлабава кабелна обувка към клапана на помпата. мисля си да направя една контрола, да вържа светодиод и да видя дали са били верни предположенията ми.
              Влади
                та в такива случаи е верно, това което си написал в подписа си...
                  Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                  Влади
