свирещ ремък
  • свирещ ремък
    Здравейте колеги, от известно време ме дразни един проблем по двигателя и бих искал да се посъветвам за неговото отстраняване. Когато запаля двигателя ня вранглера (2.5i, без климатик, 95г., YJ) се чува високочестотен писклив звук (над ~1200 оборота), при това доста дразнещ, който след известно време внезапно изчезва - някой път свири 5-6 секунди, а друг път по няколко минути (в последно време все повече ). По мои скромни предположения е пистовия ремък и дори веднъж го бях натягал, обаче ефектът бе минимален. Въпросът ми е дали той е причината и какво точно да сменя по системата?
    [URL="http://www.forum-lines.ru/"][IMG]http://www.forum-lines.ru/rez/renegade.gif[/IMG][/URL]
    [COLOR=Black][B] Wrangler YJ, 2.5i, 2.5'' bodylift, ARB locker
    [/B][/COLOR][B]Продавам пистов ремък за Jeep [/B][URL]http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=886566#post886566[/URL][URL="http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=28939"]
    [/URL]
    До: свирещ ремък
    Че е ремъка (по твоето описание) ремъка е че на боб не ми излезе какаво е, е факт но виж като разкачиш ремъка и въртиш едно по едно всички прикачени към него паразитни ролки и агрегати коя се върти трудно или има нетипичен луфт. Най-вероятните причини са хидравлична помпа (виж си и нивото на маслото в нея ) или генератор. Ако по време на "писукането" включиш дълги+вентилатор на парното и звука се променя по-скоро е генератора, ако въртиш кормилото и се променя, клони към хидравликата
      До: свирещ ремък
      С волана съм го пробвал - звукът не се променя , ще проверя и за алтернатора. Иначе за износени лагери ли става дума? Самия ремък да го сменям ли?
      [/URL]
        До: свирещ ремък
        При заливане на ремъка с вода/ако може/ изчезне временно виенето,значи същия е за смяна.Успех!
        Последно редактирано от petomu; 12-02-09, 19:09.
        Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
        Opel Corsa 1.7д 98г
          До: свирещ ремък
          Първоначално публикуван от petomu Преглед на мнение
          Тц водата смазва и изчезва триенето ( ефекта с масло или грес е още по-зашеметяващ) но не отстранява поблема
          Първоначално публикуван от orlin Преглед на мнение
          Да, ама обикновенно не са тъкалящи (съчмени) лагери, а втулки (плъзгащи лагери). Бронз или производни и се сменят, (всеки специализиран сервиз за ел. мотори го прави).
          За ремъка ...ако не е напукан (накъсан) и е обтегнат (но на пренатегнат - твърд като дъска) не го сменяй за сега.
          Ако ти се забавлява, свалаяш днес нещо.... поливаш му лагерите с масло и го мотнираш, ако свиернето изчзне то е, ремонтираш го. Другата седмица следващото....или го вкарваш в сервиз зависи от финансовите ти възможности
            До: свирещ ремък
            По този начин се познава дали е "спечен" ремъка и виенето /свиренето/ е от него.
            Opel Corsa 1.7д 98г
              До: свирещ ремък
              Флакон смазка - прьсни на ремька и ако свири не е той.
              После почваш едно по едно да прьскаш по ролките и която промени звъка е за смяна.Ролките движат сьс сьпротивление като са нови,като са разбити се вьртят свободно.
              Най-лесно и просто е парче сапун - мажи на ремька и виж дали свири после.Моите ги мажа на 6 месеца поне ведньж сьс смазка,не сьхнат и не се напукват лесно,подьржат си еластичността.
              И е ремьк,ако е ролка няма да спира свиренето.Скоро ще го сменяш,тоя се е изпекьл
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                До: свирещ ремък
                Благодаря за изчерпателния отговор! Още утре ще сваля ремъка и ще прегледам вниматено всичко, което описахте
                [/URL]
                  До: свирещ ремък
                  Моля, изказвай се подготвен за час. Коя точно от ролките на джипа е със втулка, алтернатора ли, помпата на хидравликата ли.
                  Всичките лагери там са сачмени.
