От доста време обсъждаме дизеловите черокита и тяхната температура.При работещо виско и т.н. проблеми не забелязвам.Температурата винаги е на индикацията пред 100,макар и по някога да я доближава(например при изкачвания на пета предавка).Нещата обаче се променят лятото при включен климатик,особено в града.Защо става така,седим с моя майстор на климатици и се чешем по главите прости.перката,която охлажда радиатора с антифриза засмуква въздуха и го изпраща към двигателя,но радиатора на климатика е пред радиатора на двигателя и се охлажда единствено от въздушната струя(или и от малкото въздух засмукан от перката и преминал през радиатора на двигателя).Това не е достатъчно и температурата и налягането на фреона се покачват.Какво се получава-радиатора на климатика грее пред радиатора на двигателя и покачва темп. му.От друга страна компресора на климатика започва да товари още повече двигателя и отново температурата се покачва.При високата темп. на фреона налягането в системата става над 22 атмосфери и КПД пада и започва да не духа толкова хладно в колата.Почти всички коли с климатик имат специално вентилатор за радиатора на климатика,обикновено ел.,някои имат по два(пасат ,мерцедес).Дизеловото Чероки няма.Овен ако не му сложим,тъй като местото е тясно пред радиатора и зад декоративната решетка вариантите които намерих са два турска фирма производител цена 90 лв и италианска 130 лв. диаметър на вентилатора 26 см. Не е проблем да се направи стойка за закрепяне и от тук нататък два варианта включване с копче при желание на водача или като се вдигне налягането на фреона автоматично(купува се механизъм за още 50 лв.)Има място и за втори вентилатор но първо ще видя през лятото дали ще е достатъчен този и тогава.Трябва да се обърне внимание на посоката на перката на новия вентилатор да не духа към въздушната струя а навътре.При първи тестове ще пиша резултата,но малко да се постопли,ако на някой му е интересно може и да кача снимки.
Леко подобрение на дизелово Чероки
До: Леко подобрение на дизелово Чероки
Първоначално публикуван от gravidis Преглед на мнениеОт доста време обсъждаме дизеловите черокита и тяхната температура.При работещо виско и т.н. проблеми не забелязвам.Температурата винаги е на индикацията пред 100,макар и по някога да я доближава(например при изкачвания на пета предавка).Нещата обаче се променят лятото при включен климатик,особено в града.Защо става така,седим с моя майстор на климатици и се чешем по главите прости.перката,която охлажда радиатора с антифриза засмуква въздуха и го изпраща към двигателя,но радиатора на климатика е пред радиатора на двигателя и се охлажда единствено от въздушната струя(или и от малкото въздух засмукан от перката и преминал през радиатора на двигателя).Това не е достатъчно и температурата и налягането на фреона се покачват.Какво се получава-радиатора на климатика грее пред радиатора на двигателя и покачва темп. му.От друга страна компресора на климатика започва да товари още повече двигателя и отново температурата се покачва.При високата темп. на фреона налягането в системата става над 22 атмосфери и КПД пада и започва да не духа толкова хладно в колата.Почти всички коли с климатик имат специално вентилатор за радиатора на климатика,обикновено ел.,някои имат по два(пасат ,мерцедес).Дизеловото Чероки няма.Овен ако не му сложим,тъй като местото е тясно пред радиатора и зад декоративната решетка вариантите които намерих са два турска фирма производител цена 90 лв и италианска 130 лв. диаметър на вентилатора 26 см. Не е проблем да се направи стойка за закрепяне и от тук нататък два варианта включване с копче при желание на водача или като се вдигне налягането на фреона автоматично(купува се механизъм за още 50 лв.)Има място и за втори вентилатор но първо ще видя през лятото дали ще е достатъчен този и тогава.Трябва да се обърне внимание на посоката на перката на новия вентилатор да не духа към въздушната струя а навътре.При първи тестове ще пиша резултата,но малко да се постопли,ако на някой му е интересно може и да кача снимки.
да колега и аз много отдавна го бях намислил този вариант с принудителното охлаждане на кондензатора на климатика отпред и обикалях по моргите но не намерих подходящия размер и с подходяща посока на струята вентилатор но си мисля че ефект ще има и то добър щото иначе и климата не бачка да не говорим че в жегите при по голям напън на мотора достига критични температури.Но всепак сподели резултата ако го направиш преди мен. успех
Само не монтирайте ел. вентилатора точно в средата, т.е. срещу виското на перката на двигателя. Охлажда го и перката не работи пълноценно, което може да доведе до прегряване.Първоначално публикуван от andro_3j Преглед на мнениеда колега и аз много отдавна го бях намислил този вариант с принудителното охлаждане на кондензатора на климатика отпред и обикалях по моргите но не намерих подходящия размер и с подходяща посока на струята вентилатор но си мисля че ефект ще има и то добър щото иначе и климата не бачка да не говорим че в жегите при по голям напън на мотора достига критични температури.Но всепак сподели резултата ако го направиш преди мен. успехDon't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
вече съм то направил,вентилатора не е срещу виското(така пасна),но силата на струята след като мине през двата радиатора вече не е толкова силна и се смесва с тази на завихрената с тази от перката на двигателя
е и кво установяваш има ли разлика или може би ще се разбере по добре през летните жегиПървоначално публикуван от gravidis Преглед на мнениевече съм то направил,вентилатора не е срещу виското(така пасна),но силата на струята след като мине през двата радиатора вече не е толкова силна и се смесва с тази на завихрената с тази от перката на двигателя
Първоначално публикуван от gravidis Преглед на мнениеами сега компресора не работи,освен при включване да обдухва стъклата,няма как да го натоваря
ще правя и аз тази доработка но ако можеш напиши ми по подробно колега какви или по точно от какво си взел вентилаторите щото нещо не мога да намеря само веднъж попаднах на може би подходящия но моргаджийте не ми го дадоха че няккъв си го бил запазил и така изоставих нещата но за лятото трябва да направя нещо балгодаря ти предварително за вниманието.
А снимкиПървоначално публикуван от gravidis Преглед на мнениевече съм то направил,вентилатора не е срещу виското(така пасна),но силата на струята след като мине през двата радиатора вече не е толкова силна и се смесва с тази на завихрената с тази от перката на двигателя
и относно прегряването виж тук какво съм правил аз и какво смятам да напразвя пази пролет http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...=28837&page=12 и смятам да го приправя ето така http://www.kurtkleinschrod.de/ тук чукни на EinbauNachlaufkuhlung
