Възможна ли е промяна на езика на компютъра на Grand cherokee 2.5 td Limited 1996 g
  • Възможна ли е промяна на езика на компютъра на Grand cherokee 2.5 td Limited 1996 g
    Рових из форума няколко дни и не можах да намеря информация.Компютъра ми пише на италиянски възможна ли е пренастройка да почне да пише на нормален английски като за американска машина
    Grand Cherokee 2.5 TD Limited 1996 г.
    Citroen ZX 1.8 i 1996 г.
    Suzuki Swift 1.0 1989 г.
    До: Възможна ли е промяна на езика на компютъра на Grand cherokee 2.5 td Limited 199
    И моя гранд 2,5тд 98г. беше така но го оправих,трябва да видиш в рускиа сайт за jeep,как се сменя езика,лесно е,иска малко опити
      ето, съжалявам че е на руски
      Часы/календарь информационного центра
      На табло предусмотрено также две кнопки управления (SELECT и SET). Первая из них предназначена для установки текущего времени/даты. Если питание от модуля отсоединялось, показания на табло (время, дата) при включении зажигания начинают мигать. В этом случае следует произвести обновление данных.
      Включите зажигание (поверните ключ в положение ON) и удостоверьтесь, что на информационном табло высвечиваются время и дата.
      Нажмите кнопку SET и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока цифры показаний часов (HOUR) на экране не начнут мигать. Затем отпустите кнопку.
      Короткими нажатиями кнопки SET выберите правильное часовое показание текущего времени (для быстрой «перемотки» счетчика удерживайте кнопку нажатой).
      Путем нажимания кнопки SELECT перейдите к установке следующего по порядку значения (соответственно, минуты, день недели, месяц и число). Настройка параметров производится опять-таки при помощи кнопки SET.
      Для занесения новых данных в память центра нажмите кнопку SELECT.
      Настройка измерительных шкал информационного центра
      Показания информационного табло могут выдаваться как в метрической системе единиц, так и в принятой в США, Великобритании и некоторых других (главным образом агнлоязычных) странах. Переключение центра на привычную систему измерений производится при помощи кнопки US/M на верхней консоли автомобиля.
      Для настройки измерительных шкал центра нажмите кнопку SET на панели информационного табло и, удерживая ее нажато, включите зажигание (повернув ключ в положение ON). На экране табло высветится название выбранного во время последней настройке языка сообщений. Для высвечивания следующих по прядку из занесенных в память центра языков воспользуйтесь кнопкой SELECT. Нажатием кнопки SET подтвердите сделанный выбор.
      После завершения выбора языка сообщений центр переключит информационное поле экрана на настройку временной шкалы (12-часов или 24-часа) - выбор осуществляется опять-таки кнопкой SELECT и подтверждается нажатием кнопки SET.
      Вслед за временной шкалой производится настройка шкалы отсчета остающегося до выполнения очередных процедур текущего обслуживания пробега. Выбор шага осуществляется кнопкой SELECT. По желанию можно настроить центр таким образом, чтобы сообщение выдавалось за любое количество миль/км от 2 000/3 000 до 7 500/12 000 с шагом в 500 миль/1 000 км. Закрепите сделанный выбор при помощи кнопки SET.
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Благодаря.
        Оправих го.
        Вече е англоезичен.
