Питане за температурата на двигателя на Чероки 2,5 ТД
  • Питане за температурата на двигателя на Чероки 2,5 ТД
    Във форума четох много предупреждения да се внимава да не прегрее мотора на тези коли. Вчера покорах малко от Бистрица нагоре и Джипа качи 95 градуса /по мое мнение не беше чак толкова голям зор - около 15-20 мин. каране нагоре с включени 4х4/. До сега повече от 90 не беше вдигал. Каква е оптималната температура и каква е тревожно да вдигне? Какъв може да е проблема?
    До: Питане за температурата на двигателя на Чероки 2,5 ТД
    Нищо му няма. Освен ако не ти се случва постоянно де...
    Като вдигне над сто и започне да доближава червеното, тогава му мисли. И да не вземеш да се панираш и да го изключиш, да работи докато му падне температурата. Ако искаш да си спокоен може да направиш тест на виско перката...там с вестника, като е загрял мотора. Успех.
    Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
      Какъв е тестът с вестника?
        С дебел нагънат вестник.... Опитай се да спреш перката с парчето вестник. Когато е загрял двигателят, перката не би трябвало да може да се спре с вестника. Ако успееш да я спреш значи не зацепва и не охлажда достатъчно радиатора. И РЪЦЕТЕ ДАЛЕЧЕ ОТ ПЕРКАТА!!
        Пак ти казвам, температурата е нормална при по-голямо натоварване. Термостатът на VM се отваря при 85-90 градуса.
        Последно редактирано от Pavlin; 19-01-09, 19:44.
          Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
          Абе зависи. Аз сменях термостат преди 10 дена и в магазина ме питаха какъв искам - да отваря на 82 или на 88 градуса.
          Аз избрах първия, щото лятото на моторчето ще му е по-хладничко. Иначе сега си загрява за нула време и поддържа около 85 градуса според термометъра на таблото (последната малка чертичка преди 100 гр).
          Сега времето е студено, но и при най-зверско настъпване не минава тая чертичка.
          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
          Volvo XC90 D5 Executive '12
          Volvo XC60 D5 Summum '11
          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
            аз пробвах без вестник , направо с ръката и тя спря
            доколкото знам от собственник на XJ , виското ставало от BMW-тата старичките 318 . било идентично и като градуси и като температурно зацепване
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
              Tи си луд бре!!! Как може да се пробваш само с ръка?
              Ще я сменяш ли с такава от 318?
                ами..щото нямах вестник .аз смятам да я сменям , заедно с термостата и подгревните свещи )
                Влади
                  Кае се каниш да сменяш - перката или ръката?
                    Първоначално публикуван от mladeen Преглед на мнение
                    термостата , подгревните свещи и виското
                    ма а ще пробвам с новото виско дали мога да го спра с ръка ))
                    Влади
                      Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                      Айде стига с тези ръце - не си правете шеги с тези работи.
                      На някой новобранец ще му се прище да се прави на мъж и току виж и останал без пръсти - тогава какво ще пишете а?
                      Този форум дсе чете от всякакви хора - така , че умната.
                      ________________________________________________________________________________________
                      Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                      HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
