Самодеен лифт с подръчни материали (почти за без пари) и 3" отзад
  • Самодеен лифт с подръчни материали (почти за без пари) и 3" отзад
    Здравеите ! понеже експериментирам с окачването, много от Вас ще сметнат това за глупаво,но при мен имаше остра нужда от вдигането на задната част на джипа. Ненамерих ресьори с които да ги сменя старите а много от Вас ме посъветваха да не ги шпренгвам , реших да сложа пружина между ресьора и купето. така и направих.
    Първия етап - подготовка на материалите :
    1.тръба дебела 4мм и диаметър 120 мм , изрязах 4 пръстена с височина на пръстена 30 мм
    2. ламарина с дебелина 4мм изрязох дъна за тези пръстени да се получат от рода на купички . дъната са заварени .
    3. намиране на подходящи пружини...понеже при мен избора не беше кои знае колко богат намерих от соц.возило(не знам каква е марката обаче на возилото).
    втори етап
    1. след заварянето на купичките към гредата на купето (5 "капки" с ЦО-то) се подлагат гумени тампони на опел кадет - от задните пружини
    2. пружините се стягат със скоби за да си влезат в новите легла.
    3. удължават се амортисьорите (в моя случаи 15 сантиметра) . амортисьорите ги смених : от Тойота лендкруизър (не знам модел-като на Джамбазов годзилата)
    ъгъла на карето не се промени (?)
    за предната част.
    материали :
    1.тръба 100 мм , с дължина 80 мм - 2 броя и две дъна от 4мм ламарина
    2.на дъната се направиха отвори с диаметъра на тампона (не знам как се казва) , които ограничава хода на моста нагоре към купето (стопер ли е какво е не знам)
    3. дъната се заварят към тези 2 броя тръби - става този фланец които се стругова за предните пружини (размерите са дадени : http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...ont_spacer.htm)
    след което се нанизва всичко по обратен ред.
    4. свива се пружината със скоби за пружини.
    5. удължават се биалетките колкото са фланците и се монтират.
    6. удължават се амортисьорите с колкото е необходимо ( при мен се получи чисто отпред лифтиране на 9 сантиметра
    снимковия материал утре откраи до краи.
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    До: Самодеен лифт с подръчни материали (почти за без пари) и 5" отзад
    готино оформена тема. както казах по рано с уговорка че се нуждаех от решение на проблема,затова го и лифтирах ! така че махни това 5" и сложи 3" нали ресьорите ми се бяха скинали наобратно..?))
    Влади
      До: Самодеен лифт с подръчни материали (почти за без пари) и 3" отзад
      Сложих 3", а ти сигурен ли си че е толкова.
      Знаеш ли колко е заводската височина.
        понеже..не знам колко е заводската височина от прага до земята.. искам да се уговоря че при мен сега е 50 сантиметра . Които има информация колко е стандартната височина на джипа от прага до земята да пише . според сравнения с друг джип (фабрично окачване) моят е по висок с около 15 сантиметра ( на око )
        Влади
          Ще трябва да помагате.
          Колко е реалния лифт е най-важната стойност от която произтичат всички промени по окачването.
          Това че дори при заводските окачвания височината има отклонения от един инч, също е част от уравнението.
          За целта който има Чероки със заводско окачване да премери разстоянието от центъра на джантата до калника.
          Първо отпред, ляво плюс дясно делено на две.
          После отзад.
          Джипа трябва да е на равно.
            После отзад.
            Като гледам колегата Icr, как мери лифта "според сравнения с друг джип (фабрично окачване) моят е по висок с около 15 сантиметра ( на око ) ", ми се струва , че с по големи гуми може и да го докара на 7" или направо монстър
            ________________________________________________________________________________________
            Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
            HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
              Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
              Е, не върви да вземе една рулетка и да ходи да мери на хората джиповете по улиците. Той за това пита.
                не е възможно да не се е променил ъгъла на карданите! рпосто може да минат километри преди да разбереш... а на сгъване пробва ли го? (Сгъва ли се достатъчно?)
                Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                  Айде да си ги мериме и аз съм с лифт.
                  [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                  [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                  [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                  [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                    А ето и малко размерчета за сравнения.Грабвайте транспортирите и ролетките .
                      Ето снимки за сравнение преди и след.
                      Гумите са същите както преди лифта и след лифта : малатеста кобра 31"
                      При сверяване на просвета от граифера на гумата до пластмасовата арка на калника на друго чероки е 5 сантиметра (235/75/15 Йокохама - на колега от форума), то при мен се получи 9 сантиметра (235/75/15 Малатеста).Както се вижда от снимката , може да се пробва и с друга гума по голям размер ми се струва.Продължавам с търсенето на други ресьори и пружини за да се лифтира още .Относно пружините , моя маистор сподели че тези пружини не са оригиналните (?)
                      Влади
                        Що мерите от гумата, а не от центъра на колелото? Така ще е по-обективно!
                          Току що премерих от земята до прага ми е 54 см,а от центъра на джантата до веждата е 51 см.
                            Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
                            Току що премерих от центъра на джантата до веждата е 51 см.
                            Дойдохме си на думата.
                            Най-накрая се започна правилното мерене.
                            Успех!
                              Здравеите!Не се стърпях и аз. Резултатите са 52см. отпред и 53см. отзад.
                              Поръчах днес нови пружини .Остана и читави ресьори да намеря,които да шпрингна , и да продължавам нагоре Иска ми се поне още десетина санта
                              Влади
