Генератор на гранд3.1тд-2001
  • Генератор на гранд3.1тд-2001
    Здравейте колеги!
    ЧЕСТИТА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ И ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2009 ГОДИНА.
    ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ МНОГО ЗДРАВЕ , ЗДРАВЕ И ПАК ЗДРАВЕ, ДРУГОТО СИ ИДВА САМО. БЕЗАВАРИЙНО КАРАНЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА !!!
    И сега да споделя с вас проблем който възникна и евентуално ако можете да ми помогнете със знания и съвети .
    Започна да се чува много странен шум от генератора(алтернатора) на джипа на тихи обороти(нещо като дрънчене) в същото време започнаха да ми премигват табло, фарове, лампи и т.н.
    КАКВО МОЖЕ ДА МУ Е ?
    Понеже в момента съм извън София, ходих на консултация във Велико Търново а там те ми обясняват че проблема идва от шайбата, че е блокирала и други глупости. Прекъсването на напрежението от генератора не ми се вярва да е от шайбата по скоро е от някаква електроника, за шума съм съгласен да е от там. Незнам това са просто догадки. Кажете в София кой майстор е добър, а не да се учи тепърва по мойта кола. Благодаря.
    Весели празници. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    До: Генератор на гранд3.1тд-2001
    Първоначално публикуван от sag9765 Преглед на мнение
    Здравейте колеги!
    Може и да е прав човека! Ама така на обеснения е трудно.
    LZ1VMH
      Напълно възможно е проблемът ти да е и от тази шайба или още т.н. Fly Wheel. Това е вид фрикционен съединител. Ролята му е да зацепи и задвижи ротора на генератора при увеличаване на оборотите на двигателя и обратно - да отдели ротора на генератора при по-бързо намаляване на оборотите на мотора. Така се щадят обтегача, ремъка и останалите агрегати задвижвани от него от резки натоварвания и вибрации. Почти всички съвременни автомобили са с такава ролка - Fly Wheel. При повреда на тази ролка се получават специфични вибрации, тракане и шум от към генератора а обтегача силно вибрира. При по-голямо износване е възможно да не зацепва добре и да приплъзва и така да се получи нарушаване на работата на генератора и заряда. Ето как изглежда самата ролка -
      Демонтира се със специфичен ключ в добавка с чашка от гедоре и къс върток. Размерът е инчов за външния отвор на ролката а на ротора е 10мм "чашка". На някои модели в възможно и да е с т.р. "еврейска звезда" или "инбуси".Ето при мен как изглежда ролката и ключа-
        Браво колега!!
        Евала за желанието да помогнеш.
        100% Вярно!
          ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !!!
          НЕКА ЗА ВСИЧКИ БЪДЕ БЛАГОПОЛУЧНА ВЪВ ВСЯКО НАЧИНАНИЕ !!!
          БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА ЗА ИНФОРМАЦИЯТА.ОТКЪДЕ МОГА ДА СЕ СНАБДЯ С ТАЗИ РОЛКА ?
          И ОЩЕ ЕДИН ВЪПРОС
          ТОЗИ ГЕНЕРАТОР ИМА ЛИ РЕЛЕ В НЕГО ИЛИ ТАЗИ РОЛКА ИГРАЕ РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕТО.
          Колега това се възприема, като крещене!!!
          Моля, дръг път не крещете.
          Последно редактирано от CarTest™; 01-01-09, 15:20.
            Отговора на първия въпрос е:
            От магазина.
            А на втория ....... ..
            Не знам какво да кажа!
              Каквото и да кажеш няма да си прав, а може и да си?! Пак помисли. Това включване и изключване на генератора какво ли прави...
                В техническия английски flywheel се използва за маховик.В случая ролката на алтернатора се превежда на английски freewheel,oneway clutch или най точно decoupler.В едната посока предава вуртящия момент от коляновия вал чрез ремъка на ротора на алтернатора,в другата посока се върти свободно.Варбурга има подобна система на 4 предавка.При повреда обикновенно остават блокирани.Обаче ако стане обратно ще приплъзва и няма да ти се върти генератора с нормални обороти и няма да имаш нормално зареждане.При VM 3.1 ролката се развива с друг инструмент. В алтернатора има само диодна група за изправяне на напрежението.Ролката не играе роля на "регулатор на напрежение". "Регулатор на напрежение" се намира вътре е ел. блок на мотора.
                Последно редактирано от onufriz; 02-01-09, 13:19.
                  И ОЩЕ ЕДИН ВЪПРОС
                  При смяната на моята ролка в сервиза, където го направихме я поръчаха в Балкан Стар и струваше 185 лв. - крайна цена /кат.ном. 1-53013554-АЕ/. Иначе самата ролка няма как да играе ролята на реле-регулатор. При 2.8CRD /VM/моторите реле-регулаторът е вграден в четкодържателя. В него влизат две тънки кабелчета чрез куплунг. Чрез тях се подава захранването на регулатора /а от там и на ротора т.е. възбудителната намотка на генератора./ При 3.1 VM моторите не зная как е точно но едва ли ECU на двигателя изпълнява директно ролята на реле-регулатор. Рагледай задната част на генератора и виж дали освен един дебел кабел, захванат с кабелна обувка и гайка /+ за заряда към акумулатора/, излизат и някакви други по-тънки кабели. При по-новите двигатели ECU и релето-регулаторът са свързани и си обменят информация през шина. По този начин ECU може директно да управлява зарядния процес чрез команди към реле-регулатора, както и да го изключва в определени моменти.
                    Колега Алекс Маринов, добре е в този форум да се пишат постове след като информацията е проверена и сме сигурни в нея.Казвам това не за да Ви обидя, а защото може да объркаме нашите съфоромци.Както VM 3.1 така и VM 2.8 нямат реле регулатор в алтернатора.Реле-регулатора се намира в ел. блок на мотора и директно подава напрежение към възбудителната намотка (ротора) чрез четкодържателя, като така управлява изходното напрежение.Понеже алтернатора е променливотоков има и диодна група която изправя напрежението.
                      Благодаря за отзивчивостта на всички колеги.Но ще бъда благодарен на колеги сблъскали се с този проблем да ми дадат съвет за добър майстор.Ролката само в БС ли я има или и другаде се намира.Благодаря.
                        Зравейте колеги.
                        Смених ролката на алтернатора, като я купих от БС и цената и е 212 лв.с ДДС но ефекта е същия.Къе се намира ел. блок на мотора?Явно там е проблема и по точно в шината с която се включвазащото ефекта не е постоянен(премигването).
