Питане относно фабричния имобилайзър
  • Питане относно фабричния имобилайзър
    Впрочем, истинският проблем е, че не пали - ZJ 97, с чисто нов акумулатор...
    Тъй като това (имобилайзъра) е единственото нещо, което не се държи както трябва, се зарових из нета и намерих много, но половинчати анализи и съвети.
    Какво наблюдаваме: на лицевия панел на плейъра мига червен индикатор ANTI-THEFT приблизително 1 път в секунда. Мига постоянно и еднакво, независимо от предхождащите действия. А би трябвало при заключване с оригиналното дистанционно да замига често за известно време, след което (поемането на охрана) - по-рядко. При отключване с оригиналното дистанционно (активно), или с оригиналния ключ (пасивно) въпросната система би трябвало да се снеме от охрана и индикацията да изчезне.
    В случая при мен, индикацията изчезва само при положение на ключа АСС (обратно на ч.с.).
    Явно проблемът е тежък, защото в нета срещам съвети да се извадят бушони 6 и 7 (май са на аудио и секюрити системите), да се ампутира блокът на имобилайзъра, или нещо да се шунтира на маса по него (някакъв лилав с жълта ивица кабел в driver sidekick panel [което нищо не ми говори]).
    Защо започнах с акумулатора? Оказва се, че тази дяволска система следи и помни напрежението и блокира при сваляне на акумулатора или при "даване на ток". За да е объркването пълно, има и някакъв брояч, който нещо активира на 20-то стартиране на ДВГ. Уж това било направено, за да не се задействат системите още в завода-производител, а дават акъл на някакъв притежател на грохнало Чероки да иде във фирмения сервиз да проверят дали не му е това проблемът...
    Ето на този сайт има по-концентрирана инфо по въпроса: http://autorepair.about.com/library/faqs/bl152i.htm
    Апропо, къде е кутията с бушоните в купето? На http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm има някаква снимка, но не мога да я локализирам къде се пада това...
    До: Питане относно фабричния имобилайзър
    Кутията с бушони в купето би трябва да е в краката на пасажера....
    С друго не мога да ти помогна.....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      Благодаря! Завирах се и там, но така и не я намерих. А и да я бях намерил - там вече отделни бушони за имобилайзъра няма. Вграден е в общата бъркотия.
        Да бе, и аз имам същата кочина и настръхвам от мисълта да ми блокира вградения иммобилайзер......
          На моя кутията с бушони в купето се намира откъм дясната врата(предна) до въздуховода за обдухване на стъклата.Може би моят случай няма общо, но преди няколко дни угаснах.Точно на Сливница и Орион.И не ще да запали.Дръпнахме я до един приятел и какво се оказа бушона на компютъра.След смяната си е ОК, ама ми скъса нервите.
          Grand Cherokee WJ 4.7 V8
          Това е положението.
            И при мен явно блокира фабричния имобилайзер - дава ми грешка, че се опитвам да паля с неправилен ключ. Освен това дава грешка на турбото, педала на газта, някакъв airflow circuit и serial communication problem с устройства 1 и 8, които не знам какви са, както и показва, че резервоарът е на нула .
            За съжаление може да се окаже по-сериозен проблемът.
            Мислите ли, че може да е от бушон.
            В понеделник явно ще го карам към някой сервиз. Ако някой има идея какво може да му е, моля, да сподели .
              Нищо му нямаше на имобилайзера. Беше заминал компа на двигателя и беше замръзнал горивния филтър. Не знам едното има ли общо с другото, но факт...
                Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                Питам само за обща култура. Какво му беше заминало ? И как го оправиха? Ако не ти се пише, може и на по кафе
                  Не го оправиха, смених го. Какво му е точно, не знам, но тотално се беше ошашакал и ошашкваше всичко по редицата. Дълго е за разправяне, ще се видим и ще разправям.
