проблем със абс на чероки...
  • проблем със абс на чероки...
    колеги, става въпрос за следния проблем с едно чероки 98г.
    свети лампата за абс на таблото, съответно абс не работи а при малко по рязко спиране се чува изсвирване и едното задно колело блокира... не мога да преценя дали не "изсвирва" преди да блокира.
    някакви идеи? какво може да е и дали е трудно да се отремонтира?
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
    До: проблем със абс на чероки...
    Ами колега как да ти кажем сваляш гумите и гледаш.Ако не разбираш сервиз.А за лампата виж си зъбчатите гривни да не се омазани с мизерии, тогава датчика няма как да ти отчита зъбите и е нормално да ти свете лампата.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      да, ясно... а има ли "кантар" за разпределение на спирачното усилие на задния мост? дали е възможно да е блокирал и да прехвърля цялото налягане на единия апарат?
      XJ 2.5TD '98
        Има кантар и се намира на задния диф,където продължава тръбата на полуоската от горната страна и от шофьорската страна.За блокирането може и да са ти спирачните целиндърчета отзад,може и кофти феродо всмисъл да е меко.
          ясно. благодаря!
          XJ 2.5TD '98
            Ето тук сме писали за проблеми на "АБС"-то, а през търсачката има още на много места ....задния мост би трябвало да е с общо налягане. "Кантарите" разпределят преден/заден. .... и т.н. ако имаш въпроси звънкай Ако имаш желание да се пулиш .. ...и цапаш имам и канал
              благодаря!
              XJ 2.5TD '98
