Части за Джийп / Систематизирано
Това е залепена тема.
  • От: Части за Джийп / Систематизирано
    Здравейте. Търся MAP сензор за WJ 1999 4.7
    Всички почти сайтове дадени по-нагоре ги прегледах, но не успях да открия нищо.
      Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
      Благодаря и за двата съвета. Амортисьорчета си намерих, а за маруча още не съм решил как да процедирам, но вероятно ще ги пробвам тези на бул. Сливница
      Вчера си закарах въпросния маркуч там, в момента изглежда като нов. Офертата им е 60лв за гайките от двете страни и 60лв за рециклиране на самия маркуч. При предварителното запитване казаха, че имат много богат опит с хидравликите за ГЧ. Въпреки това отрицателната страна е че не дават гаранция.
      ianevi2, съжалявам, но не знаех че лични има ограничение. Изчистих старите.
        Здравейте,казвам се Максим Буханцов и бих искал да попитам :сменява ли се лагера на основата на виско перката на 2.5 crd,или се предлага само цялата основа като резервна част?
          ianevi2, съжалявам, но не знаех че лични има ограничение. Изчистих старите.[/QUOTE]
          Няма проблем,важното е,че е станала работата!
          Лесно беше само вчера
          Jeep Cherokee - Liberty 3.7
          Fab Fours Legend
          Nissan Terrano II 2,4
            Първоначално публикуван от sauros Преглед на мнение
            И аз да потвърдя че от четири обиколени фирми във Варна, само там успяха да ми го направят. В действителност е като нов и имат заготовки за този маркуч. Моя струваше 120лв. тъй като и меката част беше за смяна. Направо си беше нов "къстъм мейд" маркуч.
            Който се интересува, без да правя реклама, но да спестя обикаляне - фирмата е "Хидромарк", бул.Сливница 196.
            И още една подсказка - маркуч от 4.7 също става, но горе опира леко в тръбата на интеркулера и на радиатора. Или трябва да се вземат мерки да не протрие маркучите или да се огъне самия хидравличен маркуч, нооо трябва да се внимава че е алуминий и се пука лесно.
            "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
            Grand Cherokee Limited 2.7CRD
              Момчета търся няколко болта.
              Трябва ми болт за тампона на двигателя; този който държи лапата към двигателя. По принцип са четири на брой, но при мен един липсва.
              И болтовете на паразитните ролки (гладките) че на мойте доволно са им развалили главите. Два броя.
              Не ми се е налагало, но освен по морги, такива неща могат ли да се намерят по магазите за авточасти?
                Болтове има всякакви в специализираните магазини за крепежни елементи. Ако не си сигурен за вида и размера отиди със стария болт в магазина...
                Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                  Момци, крикът с лостовете и ключа за болтовете от WJ същия ли е като при ZJ? Нямам го целия комплект, а намирам такъв от WJ в нета и се чудя дали да го взимам.
                  Другия вариант е да взема хидравличен крик от lidl 185мм до 360мм - http://www.lidl.bg/bg/513.htm?action...etail&id=53971 и да си намеря само ключ, но не знам 360мм устройват ли ме? До колко е този на WJ? Или ще трябва да зи нося и трупче за всеки случай? Не съм с лифт все още.
                  R 727cc BB KIT
                  ZJ V8
                  WK2 V6
                    Момчета кажете от къде да си взема читав семеринг за предния диференциал?
                    От Вест Ауто е пълен боклук!
                    От Скорпионите някой пробвал ли ги е?
                      По размер и в Хубата.
                      Няма страшно в умирачката...
                      Страшното е да си жив!...
                        Доста лев съм “налял“ при скорпионите и нямам забележка...карета, клапи, филтри, тампони и разни други ...
                        Yamaha XV1900-личен
                        Range Rover L322, 3.0 td6 Vogue-за кучето, 3.6/272 PS 2008- на детето
                        JEEP WJ4,7-продаден със сълзи на очи
                        Daihatsu Rocky Fourtrak отново ме усмихна
                          Колеги, моля за помощ за оригинален номер на радиатора (кондензатора) на климатика за WJ/WG 2.7 CDI 2004 година че намирам два различни номера...
                            Под този номер може да се намери: 55116931AA
                              Търся вътрешно дясно каре за Jeep Liberty 3.7 2003г
                                Пълен каталог от части за 2011 ДжейКей - http://www.gmb.be/CJD_parts/CD5/Catalogs/06-09/11jk.PDF
                                Не знам дали го има в систематизирана информация, някой Мод ако иска да го добави в темта на Елиан примерно за ДжейКей.
                                Ето линк в ДропБокс ако горния спре да работи понякое време -
                                Бъдете живи и здрави!
