Части за Джийп / Систематизирано
Това е залепена тема.
  • От: Части за Джийп / Систематизирано
    ......опитай в "гооглето" - "уейв спринг"
      Колеги, от къде може да се намерят тези двата тампона, които се слагат на предният мост DANA 30 на WJ и там се захващат предните горни носачи? На снимката съм ги заградил в червено.Натиснете снимката за да я уголемите
      Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
        Вчера и аз си ги купих същите , Мексикански са и изглеждат добре , струват 16 лв. и задния е същия като предния (еднакви са ). Звънни да ти кажа от каде ги купих да не стане реклама и да ми се карат
          Колеги, спешно търся скоростна кутия за джипа ми, описанието на модела е в подписа ми. Необходимо ми е да вземе кутията до неделя около обяд или ранния следобед
          За да хванеш луд,прати луд да го хване :D
          Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2.7
            Първоначално публикуван от tojito Преглед на мнение
            Колега,днес гледах в продавлник...380 лева
              Търся декоративният пластмасов капак на 2,7 CRD двигателя за Гранд Чероки 2002г. Също така и тези болтове с които се захваща кората под предните чистачки. По-скоро са някакви кухи болтове, а отгоре са за отвертка звезда......
                Първоначално публикуван от 7905 Преглед на мнение
                Здрасти 7905 , капака втора употреба а пластмасовите болтове са два размера къси и дълги само оригинални аз до скоро имах но ги изчерпах поръчай от Балкан Стар не бяха скъпи .
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Здравей, болтове си намерих дълги само 1 къс ми трябва. Капака обаче явно е кът...никъде го няма. Ако можеш да помогнеш ще съм благодарен.
                    Колеги от къде мога да си намеря радиатор за 4.7 WJ 99та, моя се спука и искам да го сменя но не знам с нов или от морга
                      Ето ти номера 53013488AE цена около 190 лв. нов оригинален . Потърси го в ибей или другаде !!!
                        Първоначално публикуван от ilianjo Преглед на мнение
                        Най-добре нов втора употреба си имаш !
                        Nissens 400 лв. SRLine 230 лв. , в наличност !!!
                          Вече майсторите ми го заръчаха 350лв. в петък сутринта ще е тук... Обаче за марката не съм много сигурен. Тези налични в БГ ли са и къде си ги гледал колега
                            Трябва ми съвет, т.е. трябва ми лагер за задната главина на DANA 44 и се чудя дали е това:
                            NATIONAL Part # A49 Taper Bearing Set; Cone Bore=1.3775", Cone Length=0.811", Cone Radius=0.09", Cup Outer Diam=2.5581, Cup Length=0.6693", Cup Radius=0.05"
                            Rear
                            $20.79
                            или това:
                            Заден лагер на главина (комплект) Optimal #MT175503
                            4.20от 32 мнения
                            ЗА JEEP/FORD USA/FORD | В наличност: На склад
                            Цена: 72.08 лв. | кол:
                            ВАШ ТЕЛЕФОН
                            0700-18-015
                            * На цената на един градски разговор
                            • Описание
                            • Оригинални номера
                            • Алтернативни номера
                            • Приложение
                            с допълнителен материал
                            място на монтаж: задна ос
                            място на монтаж: ляво
                            място на монтаж: дясно
                            вътрешен диаметър: 35.624мм
                            външен диаметър: 58.287мм
                            ширина: 37мм
                            ширина 1: 18.5мм
                            Алтернативно име: комплект колесен лагер
                            А, сега де, кое ще да е? Ако го пръснем да го гледаме ще блокираме канала...
                            Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
                              Първоначално публикуван от AAF Преглед на мнение
                              Rear
                              $20.79
                              • Преди няколко дена го взех от ВестАуто за 44лв. заедно с разпонната втулка . Продават се и по отделно лагер 30лв. втулка 15лв.
                                Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                                Преди няколко дена го взех от ВестАуто за 44лв. заедно с разпонната втулка . Продават се и по отделно лагер 30лв. втулка 15лв.[/LIST]
                                Уффф! Вече се чувствам по-добре. Като гледах втория лагер (голия вътре) и си мислех, че ако е той и лагерува на полуоската...
                                Щом е този с черупката, няма да е проблем.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
