Гранд Чероки ZJ клима+парно?
  • Гранд Чероки ZJ клима+парно?
    Днес установих нещо много странно когато пусна парното почва да върти и компресора на климатика това нормално ли е? При опелите съм виждал подобна ситуация но там си има копченце ECO или нещо подобно което спира компресора като е на парно колата става въпрос за ГРАНД 96год.
    гранд чероки лимитед 5.2 V8
    До: Гранд Чероки ZJ клима+парно?
    Първоначално публикуван от t_andonov Преглед на мнение
    При мен на определени позиции за обдухване на предното стъкло също се включва и компресора на климатика. Даже май се води някаква екстра. Направено е с цел по-бързо изсушаване на предното стъкло. Виж дали компресорът се включва само когато регулаторът /врътката/ за посоката на обдухване на въздуха е в положение за обдухване на предното стъкло. Ако е така, вероятно е нормално.
    Последно редактирано от Алекс Маринов; 28-11-08, 23:09.
      Компресора се включва точно както казва колегата Алекс-Маринов,когато е на позиция стъкло и стъкло-крака.Точно за по бързо изсушаване и да не хабиш хъвлията .Ролката на компресора е с електромагнит и включва и изключва.
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        Прави са колегите, това е екстра за бързо обдухване на предното стъкло. Климатика /климатроника/ се включва автоматично и при още две позиции. Т.е. парното работи съмо при останалите две.
        Надявам се, че разбра това, което се опитах да обясня...ако ли не, утре като се видим, ще демонстрирам нагледно.
          това за предния прозорец ми е ясно но при мен компресора включва и изключва при всички положения на парното само при тази позиция за предното стъкло свети индикация за включен климатик при другите позиции не свети но шайбата на компресора включва и изключва постоянно за това ми стана чудно дали така трябва да е
            проблема се оказа в задкормилното устройство
            значи при включено парно и копчето за обдухване когато е на AUTO се включва компресора на климатика ей това не го знаех
              Ако сложиш и двете в позиция ауто при достигане на желаната температура в купето, той ту пуска климатика, ту го изключва, дори когато са изобразени стрелки, че не духа на стъклото.
              Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
              Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
              ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                точно това ме беше притеснило не знаех че като е на ауто си пуска климата сама
