Задачка - как се източва маслото от AW4 СК на JEEP ???
  • Задачка - как се източва маслото от AW4 СК на JEEP ???
    Здравейте,
    Ето една задача с повишена трудност на която търся отговор - Задачка - как се източва маслото от AW4 СК на JEEP ???
    По принцип смяната на маслото не е смяна а доливане на масло, защото се източва по-малко от 50% от маслото в системата, дори да се свали и картера на СК - а мен това не ме устройва, искам си максимално количество ново масло...
    Моля за подробни и максимално реалистични отговори, уточнявам, че няма да ходя на сервиз а сам ще си направя смяната на течноста.
    Предварително благодаря!
    Бъдете живи и здрави!
    До: Задачка - как се източва маслото от AW4 СК на JEEP ???
    От сертифициран сервизен техник на друга марка знам, че в подобни случаи се източва, налива се новото, пак се източва... и така няколко пъти. Ноо там, където работи цената на маслото е пренебрежима
    Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
      Първоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнение
      Без да бъда много груб а дори нежен, този сертификата да си го намачка да не му бучка на дупето и да го ползва по моето предназначение след контракции...
        ...знам ли? Ако свалиш картера, източиш маслото после сложиш друг празен съд, повдигнеш колата и после запалиш и повъртиш във въздуха....може и малко да се поомажеш ама ще видиш дали вади още масло може и да стане .... аз пък имам канал и ако няма къде да се цапаш ела да го пробваме щ`от пред блок в Младост не си е работа
          ами след като като свалиш картера излиза половината, колкото и да не ти се иска - това е начина без да цепиш кутията.....
          това с паленето при свален картер не бих го правил на моята кола... ако изхвърли маслото от хидрокомпенсатова, не знам какво може да запече, да не говорим как ще го напълниш после......
          сменяш половината, караш известно време и после пак.....
          при мен, каква боза беше старото - смених половината и разликата в поведението беше осезаема, скоро ще го сменя пак и така ще имам почти чисто масло
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            А???С вакуум не става ли,бре?roll:
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Дядо Владе мерси, ще се възползвам от офертата за канала , освен това надушвам, че сме от една порода )
              А от всички Соти е най-близо ))
              Ще има снимки и обяснения след време, нека само намеря малко часове да се занимавам с джипката...
              Много поздрави,
                Да доуточня не да е кара, а да повърти 20-30 сек. във въздуха на празен ход. За това време нищо неможе да запече защото нищо не се товари над възможностите си. Втре в кутията си има помпа която се върти от споменатия хидросъединител ( торк конвертор или както там го наричат) после тя има грижата за напълването и наляганията. ..... иначе в домашни условия начина с доливането и смяната е много правилен ( стига да има бюджет ) Преди около 4 месеца така възкръсна поръчана от И-бей около 40 годишна автоматична кутия за "Ситроен"
                  добре де, не споря, ама ти това виждал ли си го да се прави така или поне някъде да си чел за този метод???? навсякъде съм срещал че по нормалния начин се сменя половината масло..... ако имаше лесен начин за цялото, руснаците поне щяха да го открият
                  в Джемини уж сменят цялото....но там не дават да стоиш до колата когато го правят, така че не се знае какво и колко сменят, още повече че имат навика да слагат не оригиналното Мопар, а Декстрон 3 и после колегите да патят (справка Злой)
                  затова казвам че е по-добре да се купят още 4 л. масло за няколко десетки лв. отколкото да се рискува кутия за 3000 .
                  има още нещо важно, да се смени гарнитурата с правилната, обаче миналата година в БС нямаше обикновена а някаква гумена, за която трябва да се сменят и болтовете........ а един болт е 7лв....... и са 14 болта
                  филтъра не беше скъп.... май под 20-тачка
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Мисля че най-правилният начин е вакум,както и сменят спирачната течност на автомобила,по добре дай 30 лв да ти я дръпнат отколкото да купуваш 10 литра масло(може и повече) и да караш,да сменяш 2-3 пъти и да се занимаваш само с нея,това време което ще го загубиш ще си изкараш парите за вакума
                    Това е мое виждане по тези въпроси
                    Поздрави
                      С вакум е най-лесно.
                      Ама по-принцип адашчето си е човек мераклия и съм сигурен че иска сам да свърши тази работа
                      Източваш и чакаш,ако не бързаш го остави няколко часа/2-3/ изтича всичко което е вътре.
                      Поздрави!
                      Те т'ва е Баце...
                        Neznam kak e точно на тази кутия но съм сменял на много други ! по принцит на всичките филтара е под картера тоес трябва да го свалиш !
                        А на някой мерцедеси ( работил съм в сервиза им ) по книга на които няма пропка на помпата , след като се пусне маслото от картера се запалва за 1-2 минути и после пак се пуска от пробката на картера и излизат още 2-3 литра ! тоес тези който са в помпата !
                        а от радиятора ако държиш толкова много му откачи маркучите и духни с малко въздух ...........
                        Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
                          Поздрави
                          Спирачната течност се сменя с налягане.Не с вакуум..
                            не претендирам за категорични познания,щом е с налягане така да еПо принцип казват че я теглят,затова и предположих че е с вакум.
                            Поздрави
                              Оооо - "ninja_1" знае бъдете сигурни!....
