Скърца ми .... WJ
  • Скърца ми .... WJ
    Колеги скърца ми и това е , много ме дразни. WJ . Каде ли не го смазвах отпред та дори и отзад. Днес го водех да го гресират . Пръсках го с спрей на всякъде и по тампоните на реактивната щанга , ама все тая . Чува се , като леко се поклаща и като въртя волана на място. Мъче се да ми къса нервите ама аз не му се давам. Чува се леко с ниска скорост около 10-25 км.
    Някой имал ли е такъв проблем, нека сподели .
    Иначе ме кефи и не слизам от него.
    До: Скърца ми .... WJ
    Моя скърца от обтягащата ролка на ремъка,
    само на място и при ниска скорост (ниски обороти)
    Последно редактирано от 777; 07-10-08, 09:42.
    2000 Jeep Grand Cherokee WJ 3.1
      Първоначално публикуван от val1 Преглед на мнение
      Може някои от шарнирите да са клеясали. Иначе знам какво е чувството - откакто сложих уретановите тампони си намразих колата
        Незнам дали имаш тампони над амортесьора друже както примерно е при VW,защото от там обикновенно се чува това скърцане при завъртане на волана и малка скорост
          Първоначално публикуван от veritas Преглед на мнение
          Да де ама при VW амортисьора се движи заедно с колелото и горе е хванат с лагер-тампон. А тук амортисьора си е статичен. Не е от там.
          Виж да не е хидравликата. На място с навит до край волан напъни още малко докато започне да се мъчи и ако е от нея тогава ще се разскърца. Дано не е това де.
          no signature no problems
            Абе това с навиването докрай - по внимателно - на мен така два пъти ми изби фитинга на помпата. От сервото по-скоро не вие ли по специфичен начин - щом го има и при поклащане е нещо по окачването според мен - що не влезеш в канал и да се опиташ да чуеш от къде идва.
              Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
              и аз съм така, но явно е трябвало повечко да се намажат при монтажа, защото при мен все пак скърца само от дясно......
              но в дъжд и локви спира и там
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                И като падне по 10 градуса също спира
                  Извинявам се, че ще се отклоня от темата ама като сте заговорили за скърцане - от както смених накладки и дискове ще си съсипя нервите . Как загреят спирачките и почва едно свирене тънко такова адски дразнещо...ако натисна по силно спират да свирят. Това вече близо два месеца. Чух за някакви спрейове....някой пробвал ли е . накладките са Delphi. Сори пак за отклонението . Поздрави.
                  Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
                    Много са твърди.
                      Покарай още един месец и ще спрът,имам опит с тези и спирах като влак,след точно 3 месеца спряха,досега 20 000 км и не са мръднали
                      Поздрави
                        ) добре де )) и аз имам накладки на същата марка . когато са студени,,, като натиснеш педала ще те изхвърли през стъклото.. но загрее ли.. няма спиране джипката. и ми се появи едно много дразнещо посвиркване : на отворен прозорец се чува едно "фът-фът-фът-фът" и като вкараш втора изчезва но аз си мисля че въпросното свирене на тапони или втулки идва именно това или за за смяна или не са се приработили...а доколкото знам.. маи уретановите тампони са достатъчно твърди и те постоянно си скърцат.. или греша..? питам за това. защото и аз искам да сменям тампони.. и се двуомя какви да са "оригинални" или уретанови ?
                        понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                        JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                        Honda Shadow VLX 600 - 1999
                        FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                        0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                        Влади
                          Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
                          Свали накладките и с ножовка направи напречно във феродото по един канал, дълбок 3-4 мм. Обикновено върши работа ...
                          Неизвестен мъдрец
                            Ако нямате нищо против, да се върнем на темата.
                              Дааааааа ,продължава да скърца , гадно..............При леко поклащане също , но от място като го заклатя не. Преди да сменя тампоните отпред на реактивната сякаш не се чуваше и в големи локви и дъжд сякаш спира
                              Ще взема да разхлабя предните тампоните и да ги напнапръскам с DW 40 ......................
