Не пали, след смяна на батерии на дистанционното
  • Не пали, след смяна на батерии на дистанционното
    Става въпрос за джипа от подписа ми.
    Днес смених батериите на едното дистанционно.
    Незнам дали в това е проблрма, но се случи следното:
    Първия път като пробвах да го запаля, тръгна за момент, по малко от секунда, и после изгасна.
    След това само върти, но въобще не пали.
    Докато върти свети лампичката "Check Gauges".
    Реших да провам и с резервния ключ, но нямах успех, в неговото дистанционно въобще нямаше батерии.
    Дали е нешо свързано с имобилайзъра или някаква друга система за сигурност, или е технически проблем.
    Закарах го в Балканстар(Варна), ще пиша после какъв е резултата.
    Ако имате идеи какво може да е, моля споделете
    Последно редактирано от 777; 24-09-08, 19:31.
    2000 Jeep Grand Cherokee WJ 3.1
    До: Не пали, след смяна на батерии на дистанционното
    Чип има и мойто макар и извън ключа ама на него не му трябват батерии май.За дистанционното, щом отключва не би трябвало да пречи повече, ама де да знаеш.
    Grand Cherokee WJ 4.7 V8
    Това е положението.
      Оказа се че няма общо с системата за сигурност.
      Проблемът бил в някаква тръбичка за излишно гориво.
      И горивния филтър не бил поставен както трябва.
      Не мисля че темата ще е полезна за някого.
      Ако модераторите преценят нека я изтрият.
        Нещо не е ясно. Тръбичката няма да пречи на запалването, а филтъра...не казваш да си го пипал и после да не пали. Та темата не е излишна. Ако не друго, показва колко лъжат...сервизите!
          Не лъжат - толкова си могат.
          Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
          Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
          ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
            Филтърът ми го сменяха миналата седмица в друг сервиз.
            След което минах о/у 100км без проблем, и след това спря да пали.
            Така че е вероятно да е от него.
            Освен това в Балкастар ми казаха че има за смяна и един маншон и някакъв шарнир (нямам представа какво е това) и една ключалка, частите щели да струват 760лв
            Като забогатея ще ги правя, можеби без ключалката
              Здравейте колеги,извинявам се за поста,но не съм много на "ТИ"с компютъра,но ще се опитам да споделя с вас моя опит с "Granda" ми.Става въпрос за ZJмодела,но мисля,че и на WJ е подобен "фабрика".Това,че пали и гасне веднага според мен има имобилайзер.Когато му махнеш батерийте "оглупява"и трябва да го програмираш отново.Според мен,колега,точно това се е случило когато си махнал батеиите.Така мисля,защото на единия ми ZJ-5,2 някой преди мен е изключил имобилайзера и пали и свири,а на другия"5,9"който купих миналата седмица трябва да натискам"UNLOCK"бутона когато ми замига червения диод на таблото,иначе и той припалва и гасне веднага.
              П.П.Забравих да спомена,че втория е "посолствен"и на "само"104 000км.така че съмненията ми са,че все още никой не е успял да "пипа"по него.
                От тръбичките дърпа въздух.
