Чероки-XJ срещу Гранд чероки-WJ
  • Чероки-XJ срещу Гранд чероки-WJ
    Здравейте колеги !Отварям тази тема тъй като търсих във форума и не открих ясно сравнение между следните модели - Чероки LIMITED-XJ 1997-2001-Selec-Trac (NP242) срещу Гранд чероки-WJ 1999-2004 и двата модела с двигател 4,0l-
    Спрял съм се на тези модели но се чудя дали има смисъл да давам повече пари за GRAND като не държа толкова на екстрите а на възможностите .JEEP-а ще се кара за разходки и туризъм из страната с гуми A/T и лек лифт .
    Благодаря предварително на всички !
    JEEP PATRIOT, 2.0CRD , 2008
    JEEP CHEROKEE XJ ,SPORT 4.0L 2000
    JEEP COMMANDER, 4.7L , 2009
    JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7L H.O , 2005 OVERLAND 0878102108 -Иван
    До: Чероки-XJ срещу Гранд чероки-WJ
    конкретно сравнение може и да няма, но има достатъчно инфо за моделите сами по себе си.
    не се сещам някой във форума да има XJ след 2000г. бензиново 4.0L.
    ако знаеш руски, ето ти два линка с характеристиките, разликите са ясни като ги разгледаш
    WJ
    XJ
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Колега насреща съм.Аз съм с XJ 2001 4.0 limited питай какво те интересува.
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        Четох вече на руски ,но нестава само с четене трябва и ОПИТ .
        Отворих темата защото незнам кое е по добро или какви плюсове и минуси има от следните разлики ,които открих(сигурен съм че има и други).
        1-Мостове - задни XJ-Chrysler 8.25, WJ-Dana 35
        2-Задно окачване - XJ-Ресьори а WJ-Пружини и амортисьори
        3-Купето на XJ изглежда по пригодено за извън пътя. (така ли е?)
        4-Купето на Черокито е приблизително 200кг по леко от това на Гранда
        Благодаря !
          На WJ Дана 35 се слага само на някои 4.0i с раздатка 242, където въртящия момент между предния и задния мост се разпределя по равно.
          Още за системата 4х4:
            Колега WJ ще вози със сигорност по-добре от XJ на пътя.Относно раздатката,двигателя и дифа като е един и същ,вече според мене трябва визуално да си го избереш дали рабатата форма те кефи или по-съвременна.А и Гранда е доста по-широк,като това е голям плюс за возещите се.А за здравина за Гранда нямам мнение колегата Кинекс би споделил,но за мене Черока си е здрав.Да не ме разбирате погрешно че имам предвит по-здрав от големия брат.
              Имам преки впечатления и от двата модела - не мога да заключа кой е по-здрав. Проблемите основно са с дизеловите двигатели.
              Пригодността и на двата извън пътя зависи много от комплектацията на системата 4х4. Куадра драйв на гранда работи убийствено добре а при Чероки не се предлага.
              Черокито има по-добра геометрична проходимост.
                нямям много опит с Грандове,но ми се струва,че с куадра драйв,на сняг и кал колата започва да "плува" наляво надясно заради включване и изключване на блокажите.Когато пътя е тесен това е много неприятно/опасно/.Не знам дали съм прав,но изглежда,че е по добре каране на фул тайм /Selec-Trac (NP242)/ при тези условия,не става дума за хард и дълбока кал.Говоря за LTD Чероки.Ресьорното окачване не доближава ли Чероки по близо до "джип"?
                  С 242 плува повече. Въртящия момент постоянно търси гумата с най-малко сцепление и избива там.
                  Ресьорното окачване го приближава по-скоро до ЗиЛ.
                  При Чероки е само отзад и създава добра стабилност.
                    БЛАГОДАРЯ на всички колеги за полезната информация !
                      Гранд Чироки с бензинов двг. и куадра драйв се държи като типичен американски спортен автомобил със заден движещ мост, докато не пребуксува здраво задния мост. До този момент основно въртящият момент се предава към задния мост. Управлява се значително по-лесно при висока скорост на терен с ниско сцепление /кален и неравен/ отколкото с парт тайм в моя случай сузуки витара. А не знам как се държи Чироки, защото нямам опит с такъв джип.
                        ИЗМАМА !
                        Днес ходихме до Троян за да видим ето това Cherokee XJ 2001г. 4.0 Limited -http://www.mobile.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&leftmenu=2&act=21219594795703170&f1=details
                        Колата е със СДРОБЕН салон не е останоло нищо , цялото купе е напукано тъй като явно е китосвана и общо взето е в МНОГО окаяно състояние колата не е за продаване а за подарявяне- колата е удряна отпред,отстрани и отзад ! Обявата е сходна като за белия WRANGLER - за боклука
                          Не се получи нещо с препратката ,ето това е "Джипа" .
                            Колега читаво Чероки 2001 Лимитед 4.0 мотор за 13000 както е обявата трудно ще се намери, да не кажа почти невъзможно.В България се броят на пръстите на едната ръка тези модели.
                              колега cyklon,надявах се и аз да извадя твоя късмет!Относно здравината трябва да кажа че за посоченото чероки,след безмилостната експлоатация,най здравото нещо в него беше мотора и автоматичната скоростна кутия.Искрено съм респектиран от авт. кутия,защото нямах никакво доверие в автоматиците,но тази на Чероки направо ме разби.
