Колеги днес намерих единият маншон на карето до гумата скъсан.Пообиколих през двама майстори и един сервиз,и се стигна до там че майсторите им е трудно да намерат маншоните,а сервиза трябва да поръчва и ще стане след време.Ходих и при магазинчета кадето правят , но там искат да им занеса стария маншон икарето.Та как си го на......х сам.В БС ми взеха 112лв. за един маншон.И сега искам да попитам мога ли да го сменя сам или доста по сложно,на маздата сиги сменях сам но на Гранда ме е страх да пипам още.Благодаря на всички предварително за указаната ми помощ.
Скъсан маншон на WJ
До: Скъсан маншон на WJ
за грандовете питаи кинекс . тои се базика с тях от доста времеПървоначално публикуван от sabchev73 Преглед на мнениеКолеги днес намерих единият маншон на карето до гумата скъсан.Пообиколих през двама майстори и един сервиз,и се стигна до там че майсторите им е трудно да намерат маншоните,а сервиза трябва да поръчва и ще стане след време.Ходих и при магазинчета кадето правят , но там искат да им занеса стария маншон икарето.Та как си го на......х сам.В БС ми взеха 112лв. за един маншон.И сега искам да попитам мога ли да го сменя сам или доста по сложно,на маздата сиги сменях сам но на Гранда ме е страх да пипам още.Благодаря на всички предварително за указаната ми помощ.
понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
Влади
Общо взето, трябва да се извади полуоската и т.н. Щом си се пипкал по Мазда, ще се справиш и тук. Аз си ги смених сам. Преди това бях омотал скъсания маншон с найлон и така карах една година...
Махаш колелото.
Развиваш двата болта 19 на спирачния апарат и го закачаш на пружината с тел.
Развиваш трите болта 13 отзад на главината и издърпваш спирачния диск заедно с полуоската.
Сменяш маншона и събираш по обратния ред.
Оригиналните маншони са пластмасови, за това са скъпи.
Гумените се късат много лесно при офроуд. По магазините е пълно с подходящи по размер и са по 10лв.Последно редактирано от kinex; 28-08-08, 22:03.
За следващият си потърси по размер, аз си купих 2 бр. силиконови от ЕМ Комплект 33 за 30 лв. и 2-та. Тия от БС - Д.Г.Д.Първоначално публикуван от sabchev73 Преглед на мнениеБС ми взеха 112лв. за един маншон.
112 лв. за парче гума си е чист пладнешки обир.
LZ1RED
Чесно да ви кажа свалих гумата и като огледах си мислех по реда както обяснява "кинекс" но ме хвана "шубе" да не прецакам нещо .Има "маркучи или кабели" за АБС-а и се отказах.В момента чакам да ми се обадят от сервиза и да си го прибера.Но едно голямо "благодаря" за вниманието,следващия сигорно ще го сменям аз.И много безаварийна работа на всичките ви машини.Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
Тодор Събчев
Все си знаех че нещо мога да объркам "но ще се науча"Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеЗабравих датчика на АВС-а. С ключ 8 се развива, и се откача.
И така със маншона дертовете за сега минаха,срещу-162лв. със смяната. Ами сега като излезна друго,от другата страна капе масло,казаха ми че е семеринг.Кво правим? Не е спирачна течност.И било още по страшно,семеринга бил вътрешен някъде до касетата на деферинциала.Трябвало да се вади дифа и полуоските също и ставало "камила със рога".Колеги такъв ли е наистина редът?Дайте малко акъл!!!Последно редактирано от Чавдар (V93); 09-05-10, 18:12.Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
Тодор Събчев
Колега виж има много отговори тук:Първоначално публикуван от sabchev73 Преглед на мнениеВсе си знаех че нещо мога да объркам "но ще се науча"
От: Скъсан маншон на WJ
Мисля, че темата е подходяща за следното предупреждение:
Маншони като този на снимката НЕ стават за преден кардан на WJ
Още при първото излизане с Гранда на магистрала, при скорост от около 130 км/ч, маншонът на предното каре на предния кардан се скъса и то така, че беше станал на перка, която съсипа непоправимо предната ламбда сонда.
Тогава реших, че по някое време в предишния живот на Джипа маншонът може е бил напълнен с повече грес, което е довело до скъсването.
Миналата седмица замених скъсания маншон с показания на снимката.
При първото излизане от 90 км/ч нагоре в колата се чуваше бучене и се усещаше вибрация, която ставаше доста силна при около и над 120.
Решихме, че причината може да е в това, че на кардана скобата беше стегната доста близо до карето, поради което маншонът стоеше доста нагънат като мех на акордеон.
Днес преместихме скобата там, където би трябвало да бъде според сервизните наръчници.
При пробното кръгче, между 120 и 130 км/ч маншонът буквално се пръсна, като се беше откъснал по ръба на скобата, която го държеше към карето.
В резултат - отново имам да ремонтирам ламбда сонда, като този път, слава богу, ще се мине само със снаждане на жици.
След коментар с Флексовете и Кинекс стигам до извода, че тези маншони не вършат работа, защото са твърде меки, не държат правилна форма, което вероятно води до дебаланс, който се увеличава с увеличаването на оборотите. Когато гънките са били по-нагъсто, явно деформацията при въртенето е била по-малка и не е довела до моментално разкъсване. Когато обаче разтегнахме маншона, както трябва да бъде, материалът от който е направен, не издържа на натоварването и се разкъса доста гръмко.
Не е случайно, че оригиналните са пластмасови ...
Засега просто ще карам без маншон. Май ще ми излезе по-евтино по някое време евентуално да сменя каре, отколкото нонстоп да сменям маншони и да отстранявам последиците от тяхното скоропостижно скъсване.Последно редактирано от Чавдар (V93); 26-05-10, 21:02.Ние не сме неутрални!
На полуоските има и гумени които живеят дълго.
Кардана обаче се върти четири пъти по-бързо.
Всеки път като изхвърля нещо и после ми трябва. Взех един кардан заради каретата, и всичко дето остана отиде в коша.
На някой не му ли се намира пластмасов маншон за кардана.
